Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Abbrechende USB-Buchsen am s.Quad-Ladegerät
    Zitat Zitat von rantanplan Beitrag anzeigen
    Ladegerät wurde reklamiert und problemlos umgetauscht.
    Vom Hersteller oder vom Lieferanten?
    Die mechanische Beständigkeit der SMD-USB-Buchse ist aber auch etwas lala. Da die SMD-Buchse auf der Platine sitzt und als SMD-Bauteil oberflächenmontiert ist, gleichzeitig aber auch etwas Luft drumrum ist, könnte da mit etwas Torsion an der Steckverbindung oder durch Druck und Zug beim Ein-und Ausstecken durchaus etwas Kraft auf die Befestigung ausgeübt werden. Da sollte herstellerseitig etwas nachgebessert werden...
    Nuja, das ist aber quasi Standard in Milliarden von Handys, Navis und Tablets.
    Unter dem Mikroskop sieht man auch schön, daß das Lot nicht richtig mit der Leiterbahn Verbindung aufgenommen hat und auch die Buchse eher nur angeklebt war.
    Üblicherweise fetzt man nämlich die Buchse samt Leiterbahn vom Brett.
Hits:	415
Größe:	619,4 KB
    Ja, ähnliches Schadensbild war hier auch. Umtausch ging über den Lieferanten. Da es bisher ein Einzelfall war, hab ich auch nicht näher nachgefragt. Wir sind auch aktuell erst in der Umstellung auf s.Quad, daher sind noch nicht sehr viele (~30 Stück) im Umlauf.
    Schöne Grüße!
    Tim
    Bei den Steckern die Rastnasen abfeilen, dann habt ihr Ruhe.
    Das mache ich seit Jahren bei allen meinen Geräten. Sicher fällt mal das Kabel raus --> dafür hatte ich noch nie Probleme mit abgerissenen Buchsen.
    Das Zeug ist eigentlich für permanentes ein-und ausstecken nicht geeignet, die mechanische Entlastung taugt bei den meisten Geräten nichts, dazu kommt das weiche, bleifreie Lötzin sowie die Leiterplatten mit schlecht haftenden Lötpads und fertig ist der Salat.
