Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: P8GR schaltet LED nicht in Heimzusatz bei Alarmierung
    ich habe das Phänomen, dass der Heimzusatz (Ladestation) des P8GR bei Alarmierung die Original USB LED Leuchte nicht einschaltet.
    Morgens sehe ich die Alarmierung im Display (Text), jedoch habe ich den Alarm nicht mitbekommen.
    Nachts habe ich den Melder auf lautlos, wähle also das Profil lautlos, bevor ich den Melder in die Station stecke.
    Dass ich die schwache Vibration, die durch die Station noch einmal gedämpft wird, nicht bemerke, ist möglich, jedoch bin ich nachts lichtempfindlich, somit müsste ich von der Festbeleuchtung (fast) garantiert wach werden. Das ist nicht der Fall - jeder Nachteinsatz geht an mir vorbei.
    Die gewählten Menüeinstellungen, den Heimzusatz betreffend, sind die Folgenden:
    Standardprofil: aktives Profil
    Bildschirmschoner Status: Ein
    Angezeigte Informationen: Zeit, Netz, obere Statusleiste, untere Statusleiste
    Verzögerung: 1 Minute
    Und die laulos Einstellungen:
    Vibrationsoption: Ein
    Mitteilungssignal: lautlos
    Tastentöne: lautlos
    Beleuchtung: automatisch
    Leuchtanzeige: ein
    Kollidieren hier getroffene Einstellungen oder kann sich dies jemand erklären?
    Guten Morgen,
    ist vielleicht die USB Leuchte defekt?
    HLF 49/1
    tatsächlich erst mal den USB-Ausgang mit dem Taster an der rechten Seite testen
    Das Hatte ich natürlich vergessen zu schreiben.
    Das hatte ich als erstes gecheckt - funktioniert einwandfrei.
    Schaltet der Pager nicht automatisch in das Profil „Heimzusatz“ wenn er eingesetzt wird?
    Viele Grüße,
    Benjamin
    Moinsen,
    also ich hab das so programmiert, und das funktioniert.
    Unter Alarmierungen - Benachrichtigungen - Homestation
    Timer Licht Homestation (hab ich auf 300 sek) (siehe Anhang)
Hits:	526
Größe:	152,9 KB
    die eins gedrückt und eingerückt
    Zitat Zitat von Florianschule09 Beitrag anzeigen
    Moinsen,
    Danke Dir, Florianschule09,
    jedoch habe ich auf die Programmiersoftware keinen Zugriff, alle unsere Melder wurden vom FB Funk identisch programmiert.
    Blöderweise bin ich wohl der Einzige, der Nachts seine gesamte Familie nicht aus dem Bett schmeißen möchte und ihn deswegen auf lautlos hat - somit kann ich leider keinen der Kameraden zum Vergleich abfragen...
    Zitat Zitat von thorsten0909 Beitrag anzeigen
    jedoch habe ich auf die Programmiersoftware keinen Zugriff.
    Na dann kommen wir hier auch nicht weiter bei der Fehlersuche.
    Ganz ehrlich kenn ich bisher keinen Kameraden, der den Pager lautlos hat um keinen zu wecken. Stehst du dann auch lautlos auf und machst keinerlei Geräusche beim anziehen und beim verlassen der Wohnung? Sry, will dir da net auf die Füße treten, aber klingt n bissi abenteuerlich.
    Ich kenne einige Wehren/HiOrgs die sehr restriktiv mit den Programmierungen umgehen und den Usern nix erlauben, also noch nicht mal Lautstärkeanpassung und/oder Stumm schalten.
    Was Dein Problem angeht, wende dich an deinen lokalen Servicepoint/Funkbeauftragten etc.
    Technisch ist dein Problem lösbar.
    Ganz ehrlich kenn ich bisher keinen Kameraden, der den Pager lautlos hat um keinen zu wecken. Stehst du dann auch lautlos auf und machst keinerlei Geräusche beim anziehen und beim verlassen der Wohnung? .
    Habe ich z.b auch. Der Mini Piep bzw die Vibration reicht bei mir völlig aus, und ich bin hellwach.
    Er ist also nicht der einzige[emoji16]
    LG Andi
    Na, wollt ja auch keinem auf die Füße treten mit meiner Aussage, ich schlaf tief und fest, da würde das bissi vibrieren und leuchten nicht reichen :-)
    Liegt vielleicht auch daran, dass der Brüllwürfel dienstlich zig mal am Tag nach Aufmerksamkeit schreit. Da iss man das eher gewohnt.
