Ergebnis 1 bis 13 von 13
Thema: AEG Teleport ES FuG 11b sendet nicht
    Guten Tag liebe Forenmitglieder,
    ich hoffe, hier kann mir jemand helfen, denn ich bin langsam am Verzweifeln.
    Wir besitzen in unserer FF als Handsprechfunkgeräte drei AEG Teleport ES FuG 11b. Diese wurden eigentlich nie wirklich benutzt.
    Da wir in meinem Bundesland Thüringen kurz (oder lang) vor der Einführung des Digitalfunks stehen, lohnt eine Anschaffung neuer Funkgeräte nicht.
    Nun hab ich mit einem der Geräte ein Problem. Der von unserer Leitstelle vorgegebene Kanal im 2m-Band ist Kanal 56.
    Wenn ich diesen auf dem Gerät einstelle, erscheint im Display unten in der Ecke ein kleines "E". Sobald dieses erscheint, ist mit dem Gerät nur noch der Empfang, nicht aber das Senden möglich.
    Dieser Fehler tritt aber nur bei den Kanälen 56-58 auf, in allen Anderen steht dort nicht das "E" und auch das Senden ist möglich.
    Anleitungen für die Geräte sind leider nicht auffindbar und auch die Online abrufbare Kurzanleitung hilft mir nicht weiter.
    Ich würde mich sehr freuen, wenn Ihr mir weiterhelfen könnt.
    Vielen Dank schon im Voraus.
    Viele Grüße,
    Fabian
Hits:	288
Größe:	493,1 KB
    Vielleicht hilft dir das weiter.
    wenn es im wenigkanalmodus ist, dann die sterntaste 2 mal kurz drücken, dann bist im vielkanal, umgekehrt dasselbe.
    wenn du eine kanalsperre drinnen hast, dann drücke beim einschalten die F taste, die mit der du auch die bandlage einstellen kannst, dann ist die kanalsperre aufgehoben und du hast alle möglichen 2 m kanäle zu verfügung.
    Hallo Grisu,
    vielen Dank für Deine Antwort.
    Ich bin direkt im Vielkanalmodus, durch 2-maliges drücken der Sterntaste komme ich in den Wenigkanalmodus (Dort stehen mir nur die Kanäle 1-13 zur Verfügung), wenn dieser aktiviert ist, befindet sich oben rechts in der Ecke vom Display ein "M".
    Wenn ich "F" beim Einschalten drücke, ändert sich garnichts im Vergleich zu vorher.
    Ich hoffe meine Vorgehensweise dabei ist richtig: Ich halte die "F"-Staste gedrückt, schalte das Gerät dann über den Drehschalter ein und lasse los, sobald mir der Kanal angezeigt wird, ist das richtig? Aber wie gesagt, keine Veränderung ob mit oder ohne F beim Einschalten, kann immer gleich viele Kanäle einstellen.
    Also um das jochmal zu konkretisieren:
    Mir stehen die Kanäle 001-125 zur Verfügung, ich kann alle Einstellen. Ich kann auch auf allen Kanälen Funk empfangen. Ich kann aber nicht SENDEN auf den Kanälen 056-058, auf allen anderen Kanälen ist das Senden möglich.
    Wenn ich die Taste für die Rauschunterdrückung beim Einschalten gedrückt halte, steht im Display "EEP", es lässt sich aber dann nichts mit dem Gerät anfangen. Ich nehme mal an, das ist dann der Programmiermodus?!
    Mir würde es schon reichen wenn mir jemand einen Ansprechpartner nennen kann, eine Firma die sich mit AEG Funkgeräten auskennt.
    Bei Oppermann-Telecom konnte mir leider nicht geholfen werden.
    Viele Grüße,
    Fabian
    Als erstes sollte bei dem Gerät mal die Programmierung geprüft werden, nicht dass da "nur" ein paar falsche Parameter abgelegt sind. Wenn das Gerät sonst über den kompletten Bandbereich sendet, kann ich mir eigentlich nur so etwas in der Richtung vorstellen, obwohl ich das eigentlich nie hatte.
    Wie prüfst Du denn das Sendeverhalten ?
    Frag mal bei Emmerl Nachrichtentechnik an, ich meine dass die das Gerät noch im Reparatur-Programm haben.
    Grüße,
    Joe
    Hallo Joe,
    ja das wäre auch eine Idee, dann müsste ich bei der Firma mal anfragen. Wobei mir das komisch vorkommt, denn das Gerät hat ja schließlich mal funktioniert und war nie zum Programmieren (jedenfalls seit der Auslieferung nicht), weswegen ich dachte, da hat mal jemand was verstellt, also versehntlich irgend eine Tastenkombi gedrückt, die mir nicht bekannt war o.ä.
    Ich prüfe es, indem ich die anderen beiden funktionierenden Funkgeräte nehme und höre, ob da was ankommt, was bei besagten Kanälen bei dem defekten Gerät als Sender auf Kanal 56-58 nicht der Fall ist. Außerdem geht ja normalerweise beim Senden die LED auf Grün (oder rot, bitte nicht drauf festnageln), aber bei dem Gerät leuchtet sie beim Senden auf den genannten Kanälen eben nicht.
    Vielleicht hast Du ja noch eine Idee.
    Vielen Dank aber schonmal.
    Grüße,
    Fabian
    Hallo Joe und Hallo an alle Anderen,
    vielen Dank für den Tipp mit der Firma Emmerl.
    Ich habe dort angefragt und mir wurde die Seite der Anleitung als PDF zugesandt.
    Es lässt sich tatsächlich nur über die Programmierung entsperren.
    Erklärung:
    Über die Programmierung können im Vielkanalbetrieb Kanäle entweder:
    -ganz gesperrt werden ODER (und das ist bei mir der Fall)
    -für beliebige Kanäle der Sender gesperrt werden.
    Sind Kanäle gänzlich gesperrt, wird das beim Einschalten des Geräts für 3 Sekunden mit der Meldung "CH gesp" angezeigt, danach geht das Gerät in den Betriebsmodus über.
    Die gesperrten Kanäle werden dann später bei der Kanalwahl übersprungen und garnicht mehr angezeigt.
    Dann gibt es noch die Möglichkeit, was bei mir der Fall ist, den Sender zu sperren. Der Kanal wird dann angezeigt mit dem "E" rechts unten in der Ecke. (Das bedeutet übrigens: Sendertastung = Eliminated)
    Jedoch ist der Empfang auf diesen Kanälen möglich
    Wie ihr mir schon richtig gesagt habt, lassen sich gesperrte Kanäle über den gesonderten Einschaltmodus mit Taste "F" gedrückt halten und Einschalten des Geräts entsperren. Das gilt aber nur für komplett gesperrte Kanäle!
    Wenn nur der Sender gesperrt ist, lässt sich das einzig und allein über die Programmierung freischalten!
    Ich habe nun ein Angebot angefragt und werde dann noch berichten, wie viel der Spaß in etwa kostet.
    Vielen Dank für Eure Mithilfe! :-) Vielleicht hilft der Post ja in Zukunft mal jemandem weiter.
    Viele Grüße,
    Fabian
