Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Einbau KFZ
    Einbau KFZ
    Mahlzeit zusammen,
    Folgendes soll realisiert werden:
    Einbau eines Funkgerätes in einen Opel. Mittels Kombiantenne.
    Plan sieht wie folgt aus:
    Kombiantenne einbauen, Stecker an Antennenanpassgerät, original Radio antennen Stecker an Antennenanpassgerät, Antennenkabel vom FuG zum Antennenanpassgerät.
    Nun sollte ja das Radio parallel zum Funk laufen oder?
    Besteht die Möglichkeit das beim Senden irgendwie das Radio zerschossen wird?
    Wie könnte man eventuell realisieren, daß der Funk auch über die Kfz Lautsprecher ausgegeben wird?
    Schon mal danke für euer Antworten.
    Ich kenne das von Kombiantennen so, das da 2 Leitungen rauskommen, eben Funk und Radio. Oder es ist eine Weiche dabei (kein Anpassgerät!).
    Schliesslich darf die HF vom FuG nicht auf den Eingang vom Radio.
    Bezüglich Audio: Evtl. hat das Radio einen Eingang für externe DVD-Player oder Freisprecheinrichtungen.
    Ich kenne es nur so, das die Radiolautsprecher Stummgeschaltet werden, wenn am FuG die Sendetaste gedrückt wird.
    Also wir haben eine Kombiantenne von Baumeister Trabant und aus der kommt nur ein Kabel raus. Und das würde in das Anpassgerät gehen (Anpassgerät ist ja quasi eine weiche??!)
    In das Anpassgerät gehen 4 Anschlüsse: UKW, 2m,4m, Eingang Antenne
    Ein Anpassgerät wird verwendet, um nicht resonante antennen an den 50Ohm-Ausgang eines Senders anzupassen, damit dieser die verfügbare Sendeleitung verlustfrei an die Antenne bringt - ob dann von der Antenne noch alles abgestrahlt wird steht auf einem anderen Blatt.
    Wenn aus der Baumeister-Antenne nur eine Leitung rauskommt, muss man dahinter einen Koppler schalten, der die Funkgeräte gegeneinander Isoliert und die von der Antenne empfangenen Signale je nach Frequenzbereich an das entsprechende Gerät durchlässt.
    D.h. du hast einen Triplexer (Koppler) für 3 Bänder (2m, 3m und 4m (3m ist Radio)).
    Danke für die Antwort.
    Würde aber ja trotzdem so funktionieren? Oder zerstöre ich dann mit unserem anpassgerät trotzdem das Radio?
    Mit einer gut abgestimmten Antennenweiche besteht keine Gefahr für das Radio.
    Schaust Du mal hier:
    http://www.bos-antennen.de/produkte/...-radio-weichen
