Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Teledux 9 S/E-Teil Halterung
    habe folgendes Phänomen:
    SE-Teil alt aus der vollsteckbaren Halterung gezogen, anderes soll montiert werden.
    Es rutscht aber nicht bis in die Steckkontakte (Anrtenne, 15 polige Buchse und Stromversorgungsbuchse).
    Es bleiben einige Millimeter Luft. Die Spannschlösser an den Seiten der Fzg.-Halterung ließen sich nicht oder niur gewaltsam herunterdrücken.
    Will nicht mit Gewalt drücken - hat das schon mal jemand gehabt?
    Die S/E-Teile mit den Führungsschienen, den drei Steckern und runden Aussparungen sind augenscheinlich gleich ...???
    Gruß, FDNY911
    die beiden Sub-D-Stecker richtigherum eingebaut?
    Klaus
    Teledux 9 S/E
    da muss ich mal schauen.
    Aber eigentlich müssten doch alle Fzg.-Halterungen und alle S/E-Blöcke gleich sein...
    Und wie schon gesagt - ich komme beim Reinstecken gar nicht bei den Steckern an, da ist 2-3mm Abstand.
    Gruß, FDNY911
    PS: in einem anderen Fahrzeug hat das neue S/E-Teil tadellos gepasst.
    Teledux Halterung
    Problem gelöst, durch die Montage der vollsteckbaren Fzg.-Halterung an der Rückplatte gab es wohl Spannungen. Die Antennenbuchse wollte nicht einrasten. Halterung gelöst, neu gesetzt und mit sachtem Druck ist das S/E-Teil nun montierrt und funzt.
