Ergebnis 1 bis 14 von 14
Thema: Zwei FME über eine Antenne betreiben
    Wenn ihr das meint, bitte sehr.
    Habe so ein Teil schon jahre im Betrieb. Mit T-Stück gab es nur Probleme.
    Die 75 Ohm machen da den Bock nicht Fett, und die 3,6db weniger auch nicht.
    3db halbieren zwar die Sendeleistung, da hier aber nicht gesendet wird trift das nicht ganz zu, und der Empfang wird nicht halbiert.
    Er kann natürlich auch aus dem BOS Bereich eine Ringleitung kaufen für xxxx€ die hat dann 50ohm und macht die gleiche Dämpfung. Oder einen Koppler mit 7-12db einfügedämfung.
    Also die 3.6 dB gelten für 75 Ohm, bei 50 Ohm Systemen ist es eher mehr (>5 dB). Ein 3 dB Koppler ist vom Preis total überzogen, würde ich auch nicht nutzen. Hauptproblem sind die F-Stecker, die sind doch arg exotisch für 50 Ohm Leitungen.
    Nach meinen Erfahrungswerten eher 3,2-3,5dB auf 4m und 2m und grob 3,9dB auf 70cm in 50 Ohm-Umgebung.
    Nur wenn eine Torfnase versucht einen F-Stecker auf RG58 zu schrauben.
    Die bessere Indee wäre:
    https://www.reichelt.de/BNC-PL-Adapt...=0&OFFSET=100&
    also ist der Verteiler die beste Möglichkeit für mein Problem, dann bestelle ich das so:
    Vielen Dank
Hits:	378
Größe:	59,6 KB
    Bitte berichte dann, ob es für dich geklappt hat.
    Klar ich berichte dann wie es läuft.
