Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Probleme mit den swissphone memo
    dann hat der melder seine software verloren, neu initialisieren und neu programmieren dann sollte er wieder funktionieren
    Dass damit der Abgleich für die Katz ist solltest Du dazu sagen 😉 Der Empfänger wird unempfindlich, Rauschsperre funktioniert nicht richtig, Lautstärke passt nicht. Der Memo wurd mittels Softwareparametern abgeglichen. Ab zu Swissphone damit.
    ist das bei quattro auch so? dann hab ich wohl bisher bei den 3 oder 4 fällen einfach glück gehabt, ging nämlich ohne abgleich
    Nein, die Quattro werden manuell beim Umquarzen abgeglichen.
    Der Memo und Baugleiche (FME87) hingegen enthält keinerlei manuellen Abgleichmöglichkeiten mehr, sondern enthält eine ganze Reihe von Kapazitätsdioden welche vom µC anhand intern gespeicherter Abgleichdaten ansteuert.
    Dummer weise hat aber weder Swissphone noch Bosch jemals was über die genaue Abgleichprozedur und deren Spezifikationen veröffentlicht, geschweige denn eine Abgleichsoftware rausgegeben.
    Somt haben sich die Hersteller damals damit ein frühzeitiges Kundenbindungskonzept eingerichtet, da sie die einzigen bis heute sind welche derartig abgleichbedürftige Melder wieder neu abgleichen können.
