Generell:
Alle drei Standardbedienteile sind nicht nur am Gerät geschraubt, sondern auch abgesetzt betreibbar.
Daher ist deine Aussage "abgesetztes Bedienteil" nicht wirklich zielführend.
Hättest du "Handbedienteil" geschrieben, wäre es deutlicher gewesen..:-)
Die NF-Übertrager kannst du dir sparen, die sind in der Major8 bereits drinn!
Fange ich mal an...:
1.: Eine satte GND-Verbindung zwischen Major Pin 4 und MC-Micro Pin 3 oder alternativ 2 muss sein.
Eben weil die PTT-Tastung gegen FuG-Masse schalten will...hat die Major keine Masse vom Fug, dann kommt da weisgott was raus, aber keine zuverlässige Sendertastung.
2.: Reiß die Drähte von MC-Micro Pins 4+5 ab! Die sind für einen Lautsprecher, nicht für eine Sprechstelle wie die Major!
Den RX-Ton den du da abgreifen willst, findest du an der MC-Micro auf Pin 7!
Also deine Tabelle mal korrigiert:
Major8 Pin 1 (RX-NF +) ist nicht so einfach, siehe unten...
Major8 Pin 2 (RX-NF -) muss auf MC-Micro Pin 2 (Audio GND)
Major8 Pin 3 (SQL) nach deinem Eigenbau, wenn Polarität und Pegel passt, sonst lassen.
Major8 Pin 4 (GND) muss auf MC-Micro Pin 3 wenn MC-Micro in Standardkodierung, alternativ mit an Pin 2 (Audio GND) dran.
Major8 Pin 5 (BUSY) nicht anschließen
Major8 Pin 6 (PTT) muss auf MC-Micro Pin 1 (PTT) wenn Polarität und Pegel richtig!
Major8 Pin 7 (TX-NF +) muss auf MC-Micro Pin 6 (Microphone Input)
Major8 Pin 8 (TX-NF -) muss auf MC-Micro Pin 2 (Audio GND)
Merke:
Die Major8 muss für die MC-Micro für PTT-Tastung auf GND gejumpt sein.
RX-NF verlangt die Major8 ein NF-Singnal im hochohmigen, niederpeligen Zustand. Also grob 50-500mV bei irgendwas zwischen 200-1000Ohm ist ideal.
Theoretisch wäre MC-Micro Pin 7 richtig, allerdings ist dieser Ausgang nicht Rauschsperrengesteuert, für eine Major also etwas suboptimal.
Pin 4 ist dumm, eben weil es zwar nach der Rauschsperre, aber dummer weise auch nach dem LSP-Verstärker sitzt.
Heißt: Weit mehr als 5V Pegel je nach Lautstärkestufe am Handbedienteil, viel zu viel für eine Major.
Man könnte einen niederohmigen Spannungsteiler zwischen MC-Micro Pin 4+5 setzen.
Beispielsweise 10 Ohm und 1Ohm von 4 nach 5, und dann vom Mittelpunkt (10Ohm von Pin 4 und 1 Ohm von Pin 5) die NF für Major Pin 1 abgreifen.
Würde verhindern das die Major überlastet wird...bzw, derjenige der da drann sitzt, wenn am Handbedienteil jemand lauter stellt.
Tatsache ist aber auch: Der Pegel an der Major wäre immer Abhängig vom Pegel der vorne am Handbedienteil eingestellt wird.
Ich würde den RX-Ton daher von MC-Micro Pin 7 nehmen und in der Major 8 in Register 053 die Rauschsperre nachemulieren mit Hilde des von dir gebastelten Carrier-Signals.
