Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Sauthoff Elektronik - gibt es die noch ? // Anleitung für Meldertester ?
    Du hast natürlich recht, ist Analog. Asche über mein Haupt...
    Habe nur den Hersteller in meinen Unterlagen gesucht. Das war aber das Einzige wo ich etwas für habe.
    Vielleicht hat ja dann noch jemand anders Unterlagen.
    Weisst Du denn, ob es den Laden noch gibt ? Die Unterlagen sind sicher schon so alt, dass die nummer nicht mehr stimmt :)
    Meine Unterlagen sind von 1999 da wir nichts mehr stimmen.
    Es müsste sich dann um das Modell DMEP-168 handeln welches du da hast. Das sollte dann in etwas aus dem Jahre 2002 stammen.
    Ich bin sogar der Meinung das es Baugleich mit dem vom Swissphone ist.
    Versuche das mal:
    1. Kanal- und Bandeinstellung
    Tasten S und P gleichzeitig drücken und Gerät einschalten. Das Gerät
    piepst einmal und nach dem Loslassen der Tasten dreimal. Das Gerät
    befindet sich jetzt im Programmiermodus für die Kanaleingabe. Nun die
    gewünschte Kanalnummer 001 bis 092 oder 101 bis 125 immer 3-stellig
    eingeben. Nach der 3. Eingabe erfolgt die Kanalprüfung. Ist der
    Eingabewert kleiner 001 oder höher 092 bzw. kleiner 101 oder höher 125
    folgt ein langer tiefer Fehlerton und die Eingabe muss wiederholt werden.
    Danach aktivieren Sie das Band: mit Ziffer 7 wählen Sie das Unterband,
    mit Ziffer 9 das Oberband. Bei richtiger Eingabe folgen mehrere kurze,
    hohe Töne zur Bestätigung. Das Gerät stellt sich automatisch auf den
    eingegebenen Kanal ein. Jetzt ist das Gerät auf der gewählten Frequenz
    betriebsbereit. Der so eingestellte Kanal wird in einem EEPROM
    gespeichert und ist nach jedem Aus- und Einschalten des Gerätes
    automatisch aktiv. Durch Eingabe eines neuen Kanals und Auswahl des
    Bandes können Sie jederzeit die Prüffrequenz ändern.
    Ausgabe der Adresse aus dem Speicher
    Tippen Sie die Speicherplatznummer (00 bis 29) ein und anschließend
    drücken Sie die Taste S. Der im Speicher enthaltene RIC mit
    Unteradresse wird ausgesendet. Nach dem vorherigen Beispiel (siehe
    Punkt 5) erfolgt durch Eingabe von 09 und Drücken der Taste S die
    Aussendung der Adresse 1234567+B.
    Hinweis :
    Nach Einschalten des Gerätes und Drücken der Taste S wird immer der
    im Speicherplatz Nr. 00 abgelegte RIC mit Unteradresse ausgegeben.
    Ich hatte mittlerweile die Anleitung vom Swissphone auch gefunden. Und da kam es mir auch nach "baugleich" vor. Also schnell getestet- geht.
    Passt genau zu Deiner Anleitung. Die Tastenkombi stimmt.
    Vielen Vielen Dank für Deine Mühen.
    gerne doch. Dafür ist das Forum ja da........
