Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: PC--> 4 Meter Gerät
    PC--> 4 Meter Gerät
    Hallo ich suche nach einer möglichkeit den PC Ausgang mit dem 4 Meter Gerät zuverbinden.
    Ich möchte gerne das Folgende Programm nutzen um Status zuversenden.
    http://www.freitag-wittmund.de/signalgeber.html
    Hintergrund ist, das unser Status geber in der FEZ schon seit längere Zeit defekt es und es hieß es wird keiner neuer Angeschafft, das die Digitale Alamierung eingeführt wird. Dies wurde jetzt jedoch wieder mal verschoben, daher suchen wir nun nach einer günstigen Möglichkeit doch noch mal Status zubekommen.
    Wär schon wenn jemand eine Idee hat. Das Programm funktioniert schon mal. Habe es mal ausprobiert, in dem wir das Micro an den Lautsprecher vom PC gehalten haben und siehe da Status kommt an.
    Am besten wär wie gesagt eine möglichkeit die man mit einfachen Mitteln durchführen kann.
    Danke
    Moin moin,
    Mikro mit Klebeband am Lautsprecher vom PC befestigen.
    Warum muß eigentlich immer komplett ohne Vorwissen im BOS-Funk rumgebastelt werden? Betriebssicherheit kann Leben retten!
    Es grüsst freundlich
    Alex
    Alexander Adam
    Vergiss es, in anständig und betriebssicher geht das nur aufwändig und teuer.
    Da wäre zum einen der Pegel:
    Will man an einem FuG8b ein Mikrofonsignal einspeisen, gibt es zwei Wege:
    An der NATO-Buchse mit 4-10mV oder an der rückseitigen Klemmleiste.
    Dort dann abhängig vom Gerätetype und Bedienteil ebenfalls mit 4-10mV oder auch mit 500mV.
    Der Pegel sollte möglichst exakt stimmen und auch über die gesamte Nutzungszeit stabil bleiben. Das ist mit Onboardsoundkarten wo mitunter zahlreiche andere Programme noch dran rumwurschteln kaum möglich. Geht zuverlässig nur mit einem Hardwaremodem (UGA2000X).
    Ist der Pegel zu hoch wird zwar die Modulation begrenzt, allerdings hängt es vom Gerätetype und Bedienteil ab wie träge dort eine etwaige Kompression arbeitet.
    Sprich: Wenn der Status versehentlich mit 50mV in die Mikrofonleitung geschossen wird, und nachfolgend will einer mit normaler Mikrofonbesprechung (4mV) eine Durchsage tätigen, das der Anfang von der Durchsage ausgeregelt wird.
    Das können bei manchen Geräten schon mehrere Sekunden sein bis der Mikrofoneingang dann wieder ein Signal mit Normpegel wahrnimmt.
    Auch das mit der PTT-Steuerung ist soein Problem:
    Um eine automatische PTT-Tastung will man nicht herrum kommen, weil das FMS-Protokoll recht strenge Reaktions- und Quittungszeiten fordert.
    Niemand wird behaupten die Sendetaste auf 100ms exakt für FMS manuell betätigen und wieder loslassen zu können.
    Auch das gelingt aber nur mit einem externen Modem zuverlässig.
    Die Hobbymethode üder eine serielle RS232, meißt dem DTR-Pin, ist eine saudämliche.
    Denn unter bestimmten Betriebszuständen, beispielsweise die Initialisierung einer solchen Schnittstelle hat 90% aller Hardware da draussen den Nachteil das sämtliche RS232-Ausgangspins durchgewackelt werden.
    Unzulässige Signale die nur dadurch legitimiert werden, das RS-232 für fehlergeschützte Protokolle entwickelt wurde.
    Der Pegel eines Pins alleine enthält aber weder ein Parity-Bit, noch eine CRC...wan immer der Pin ein Signal ausgibt, sendet das angeschlossene Funkgerät.
    So hört man beispielsweise im Amateurfunk häufiger den unausweichlichen Effekt dieser Methode:
    Aus dem nichts auftauchende Träger die für einige Sekunden die Windows-Startmelodie als Modulation enthalten.
    Im Amateurfunk kann man sowas noch beschmunzeln, wenn sowas aber im BOS-Bereich aufkommt, kann es sein das manche wichtige Leute zu Rumpelstielzchen mutieren. Zurecht...
    Wäre der Funktronic Control 3a FMS eine Option?
    http://www.funktronic.de/pdf/c3afms.pdf
    Habs mal überflogen. Scheinbar sendet er eine vorkonfigurierte FMS-Kennung. Evtl. kann man die per RS232 quasi "dynamisch" für die jeweiligen EMs setzen?
