Hallo zusammen.
Bei mir läuft FMS31Pro auf einem Server 2016. Das klappt auch TOP. Auf dem Server startet der Windows Audiodienst sofort beim Start.
Jetzt habe ich bisher mit TeamViewer auf den Server geschaut. Das kann ich aber seit gestern nicht mehr, da TemViewer der Meinung ist, ich nutze TeamViewer geschäftlich :-(
Wenn ich mich nun mit Remotedesktop auf den Server verbinde scheint sich der Audiodienst, zumindest teilweise zu deaktivieren, bzw. FMS32Pro macht da was.
Mit RDP wertet FMS32Pro nach dem Connect so lange nicht mehr aus, bis ich es neu starte. Dann wertet es aber auch nur so lange aus, wie die Remotedesktopsitzung besteht.
Nach dem Disconnect war es das dann wieder.
Ich habe schon alle möglichen Einstellungen im Remotdestop versucht. Alle führen aber zu den gleichen Ergebnis :-(
Da ein anderes Programm aber weiterhin auf den Audiodienst zugreifen kann, scheint das "Problem" wohl an FMS32Pro zu liegen.
Kann mir da evtl. einer einen Tip geben oder hat eine Ahnung, was es sein könnte??
Gruß und Dank
Tom
