Ergebnis 1 bis 11 von 11
Thema: SDS - Ausgabe: Statusmeldungen und Einsatzbefehle
    bei uns arbeiten wir mit dem Einsatzleit-/ Dokumentationsprogramm Fireboard. Dieses Programm gibt die Möglichkeit Statusmeldungen und Einsatzaufträge automatisiert über eine API zu übernehmen.
    Mit den Statusmeldungen und einfachen SDS´s gibt es keine Probleme. Initialisieren des vorhandenen Motorola MTM 800 läuft mit folgenden Befehlen:
    ATZ
    AT+CTSP=1,3,130
    AT+CTSP=1,2,20
    AT+CTSP=1,3,10
    und schwupps, schon spuckt er mir die Satusmeldungen aus.
    Jetzt aber mein Problem: die Einsatzmeldungen.
    Diese werden auf dem Fungerät empfangen, jedoch nicht an die PEI-Schnittstelle weitergegeben.
    Wenn ich es richtig verstehe, aktiviere ich ja mit den ersten Befehlen die Ausgabe der Status und SDS an die PEI. Aber unter was laufen die Einsatznachrichten (SDS-Typ)? Leider blicke ich durch die ETSI nicht ganz durch. Hatte schon mal jemand das Problem und kann mir evtl. weiterhelfen?
    TE: PEI
    AT+CTSP=1,3,130 --> Text-SDS (3,130) werden zum TE (1) geroutet
    AT+CTSP=1,2,20 --> Status-SDS (2,20) werden zum TE (1) geroutet
    AT+CTSP=1,3,10 --> LIP-SDS (3,10) werden zum TE (1) geroutet
    du könntest mal "137 - Immediate text messaging" ausprobieren: AT+CTSP=1,3,137
    Hey Danke, werd ich mal probieren. Was sind dann die SDS befehle 21-25 (SDS-Type 1-4)?
    Und die wichtigste Frage: wie kann ich die Einstellungen Rückgängig machen, falls was nicht funktioniert? oder ist das nicht notwendig?
    Danke😉
    Rückgängig machen musst du nix. FuG neu starten und alles ist gut. Probier einfach alle aus.
    Wöhrend der Laufzeit und ohne das FuG mittels ATZ oder Neustart zurückzusetzen, kannst du natürlich auch das Service Profil zurücksetzen: AT+CTSP=0,3,137
    Allowed values for service profile parameter (der Wert vor dem 1. Komma des CTSP-Kommandos)
    0 [MT only]
    1 [TE only]
    2 [Both]
    3 [Neither]
    wofür steht eigentlich MT und TE?
