Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: TMO/DMO Umschaltung mit Motorola MTM800
    DMO Umschaltung
    Hallo Arne!
    Du gehst also davon aus das diese Techsnische Lösung möglich ist, auch bei Motorola?
    Das die Taste frei belegbar sind wusste ich. Mir geht es darum ohne zweiten Hörer/EBG das Funkgerät zu steuern. Unsere TTB sagt sowas gibt es nicht!?
    Da ich zu wenig drin bin in der Sache Zubehör Anschlüsse fällt es mir natürlich schwer zu argumentieren. Meine Vermutung ist halt das hier der Wille fehlt.
    Mal sehen obda noch was geht.
    FUKW
    Wir, die guten Willens sind, geführt von Ahnungslosen und Unwilligen, versuchen für die Undankbaren das Unmögliche zu vollbringen.
    Wir haben solange soviel mit sowenig versucht, das wir jetzt qualifiziert sind, fast alles mit nichts zu vollbringen.
    Ich glaube, ich habe immer noch nicht ganz verstanden auf was Du raus willst.
    Wenn Dein Funkgerät ein Bedienteil (z.B. PMWN4025A/TSCH oder PMWN4024A/eCH) hat, dann kannst Du damit mit einem langen Tastendruck (bei entsprechender Programmierung) zwischen TMO und DMO umschalten.
    Ohne Bedienteil bleibt nur die PEI über AT Befehle. Dazu brauchst Du natürlich ein serielles Terminal.
    Arne
    Umschaltung
    Meine Idee ist folgende MRT mit Bedienhörer Fahrerraum. Umschaltung über einen oder zwei Tasten von Hinten mit Signalisierung in welcher Betriebsart ich gerade bin.
    Anzeige der gewälten Gruppe ist nicht nötig. Einsprechen über ein zweites Micro geht ja über den Zubehöranschluß.
    Wenn ich natürlich über serielle Schnittstelle arbeiten muß, ist der Aufwand größer und geht nicht ganz so einfach. Meine Infos waren bis jetzt die das ich gewisse Pins belegen kann und diese einfach über Hi/Low ansteuern kann.
    @ FUKW
    Was Du machen möchtest geht definitiv nicht. Es gibt beim MTM800 kein PIN welcher bei Low/High den Modus im Endgerät umschaltet.
    Sende ein AT-Commando über die PEI oder nutze die Bedientasten des ensprechenden Bedienteils bei erfolgter Parametrierung einer Umschalttaste.
    Genau so wie es Arne bereits beschrieben hat.
    Hallo Zusammen!
    Jetzt verstehe ich das Problem.
    Meine Lösung wäre zu einfach gewesen.
    Danke @ all!
