Hmm, also die Leitung zwischen Reglerteil und Endstufe (Blau und Rot mit Stecker im Kabel) hat keine Spannung beim senden?
Regler defekt, wäre nicht unüblich.
Was genau meinst du mit der Netzteilplatine?
Nicht etwa den Regler, also das Teil was auf der Senderseite unter einem eigenen Blechdeckel sitzt?
Das kommt darauf an wie wichtig einem das Gerät noch ist. Gebrauchte FuG8b gibt es einige, die eine preisliche Schmerzgrenze darstellen.
Eine Reparatur die weniger kostet als gebrauchte FuG8b, kann sich durchaus noch lohnen.
Ob aber eine Reparatur überhaupt möglich ist, liegt an der exakten ursache.
Die Endstufe ist z.B. im Falle das der Leistungstransistor durchgebrannt sein sollte kaum zu reparieren.
Nicht nur weil kompatible Ersatztransistoren inzwischen selten sind, sondern auch ganz simple mechanische Einschränkungen.
Stichwort festgefressene Schrauben.
Hab schon KF802-Endstufen gehabt wo das Gehäuse kaum zerstörungsfrei zu öffnen war. Ob man den RF-Transistor abgeschraubt bekommt ist da nochmal eine ganz andere Geschichte. Die Schlitzmutter sitzt häufig fester als das Werkzeug (V2A) verkraftet.
Ebenso kritisch ist der Kanalspeicher...haben die Prom's erst mal Alzheimer, kommt das einem Totalschaden gleich.
Alles andere hingegen kann man relativ einfach reparieren.
Wenn tatsächlich die Spannungsversorgung der Endstufe (kommt vom Regler) fehlt, gibt es genau zwei Möglichkeiten:
1.: Der Regler ist kaputt
2.: Die Sendeendstufe hat einen Kurzschlus
Beides nicht wirklich selten bei der KF802.
Des weiteren kann auch auf der Steuerung was fehlen, weswegen der Regler gar kein Sendebefehl bekommt.
