Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Bosch KF802 sendet nicht mehr
    habe hier 2 Bosch KF802 mit dem gleichen Problem, sie senden nicht mehr.
    Empfang ist OK, Sende LED geht auch, aber die 12V zur Endstufe fehlen.
    Dachte das Problem liegt an der Netzteil Platine, was aber wohl nicht der Fall ist, da diese in einem Funktionieren Gerät läuft.
    Hat jemand schon ein solches Problem gehabt?
    Lohnt eine Reparatur noch?
    Oder kann mir einer sagen wo das Problem liegen könnte?
    Markus
    Hmm, also die Leitung zwischen Reglerteil und Endstufe (Blau und Rot mit Stecker im Kabel) hat keine Spannung beim senden?
    Regler defekt, wäre nicht unüblich.
    Was genau meinst du mit der Netzteilplatine?
    Nicht etwa den Regler, also das Teil was auf der Senderseite unter einem eigenen Blechdeckel sitzt?
    Das kommt darauf an wie wichtig einem das Gerät noch ist. Gebrauchte FuG8b gibt es einige, die eine preisliche Schmerzgrenze darstellen.
    Eine Reparatur die weniger kostet als gebrauchte FuG8b, kann sich durchaus noch lohnen.
    Ob aber eine Reparatur überhaupt möglich ist, liegt an der exakten ursache.
    Die Endstufe ist z.B. im Falle das der Leistungstransistor durchgebrannt sein sollte kaum zu reparieren.
    Nicht nur weil kompatible Ersatztransistoren inzwischen selten sind, sondern auch ganz simple mechanische Einschränkungen.
    Stichwort festgefressene Schrauben.
    Hab schon KF802-Endstufen gehabt wo das Gehäuse kaum zerstörungsfrei zu öffnen war. Ob man den RF-Transistor abgeschraubt bekommt ist da nochmal eine ganz andere Geschichte. Die Schlitzmutter sitzt häufig fester als das Werkzeug (V2A) verkraftet.
    Ebenso kritisch ist der Kanalspeicher...haben die Prom's erst mal Alzheimer, kommt das einem Totalschaden gleich.
    Alles andere hingegen kann man relativ einfach reparieren.
    Wenn tatsächlich die Spannungsversorgung der Endstufe (kommt vom Regler) fehlt, gibt es genau zwei Möglichkeiten:
    1.: Der Regler ist kaputt
    2.: Die Sendeendstufe hat einen Kurzschlus
    Beides nicht wirklich selten bei der KF802.
    Des weiteren kann auch auf der Steuerung was fehlen, weswegen der Regler gar kein Sendebefehl bekommt.
    Genau mit Netzteil meine ich die Platine mit dem Regler unter dem Metalldeckel.
    Habe leider keinen Schaltplan von der Kiste.
    So wie es ausschaut bekommt der Regler keinen Sendebefehl, da die Platine ja in einem anderen Fug läuft.
    Ebenso läuft die Endstufe in einem anderen Fug.
    Markus
    Dann teste das mal und verfolge den Fehler zurück bis zur Ursache:
    Der "Sendebefehl" läuft auf der Reglerplatine über Signal "ST" ein, ist über die Meßschablone beschriftet.
    Sollte da beim drücken der PTT keine Änderung eintreten:
    Das Signal ST kommt vom Modul Sendezeitbegrenzer, auf der anderen Seite (RX-Teil) des Funkgerätes die ganz schmale kleine Platine mit vier Anschlüssen.
    Das Eingangssignal der Sendezeitbegrenzung (heißt kurioser weise auch "ST") und kommt direkt von der Leitung, wo auch die äusseren PTT-Leitungen (z.B. von der Hörerbuchse) dran hängen.
    Dann wäre der nächste logische Schritt mal testweise die Sendezeitbegrenzer zu tauschen...oder vielleicht auch erst mal gucken ob der Sendezeitbegrenzer im defekten Gerät überhaupt richtig rum eingebaut ist -> mit Einbaulage vom intakten Gerät vergleichen. Die Sendezeitbegrenzer sind nämlich dummer weise nich vor verpolung geschützt.
    Wenn der Sendezeitbegrenzer richtig rum eingesteckt ist, aber das Ausgangssignal ST nicht zum Regler abgibt, ist es meißt der fette Tantal. Hat glaube ich 200µF oder so. Wenn der einen Kurzschluss hat macht das Modul gar nix mehr.
