Hallo Zusammen,
wir betreiben auf unserem Einsatzfahrzeug eine RTK6-SL (12V Xenon Blitz).
Hier wurden zwei weitere Funkgeräte 2M-Band eingebaut (Motorola CM340). Sende-/Empfangsfrequenz 155,xx MHz.
Während des Betriebs der RTK-Anlage kommt es jetzt zu Störungen der beiden Funkgeräte.
Störgeräusche werden in der Frequenz der Blitze im interne als auch externen Lautsprecher ausgegeben.
Durch eingrenzen des Fehler wird das Störsignal durch die RTK empfangsseitig durch die Antennenstrahler der beiden Geräte (zwei Geräte, zwei Antennen) eingespeist.
Abstand der Antennen zur RTK ist ca. 30 cm (Gerät 1) und ca. 1,80 cm (Gerät 2). Ich weiß, nicht optimal, aber größer ist das Fahrzeug nicht.
Die Spannungsquelle konnte ausgeschlossen werden, das Problem trifft auch bei Betrieb der Funkgeräte durch ein externes Netzteil, unabhängig der Fahrzeugelektrik, auf.
Im Gegenzug tritt ohne angeschraubte Antennenstrahler, oder ohne angeschlossene Antenne, die Störung nicht auf.
Hatte jemand schon einmal ein ähnlich Problem bzw. eine Idee wie man dies lösen könnte?
Danke und Gruß, Sascha
