Ergebnis 1 bis 15 von 15
Thema: Mehrkanal - welcher FME?
    @ Fernmeldedienst:
    Zitat Zitat von Seppo285 Beitrag anzeigen
    ...Die FF alarmiert auf dem Kanal 462, die SEG auf 409. ...
    Klingt irgendwie nicht nach Tetra....
    Mit freundlichem Gruß
    AkkonHaLand, Moderator
    MKSi
    Das bedeutet , diese plus 2 Kanäle Abstand würden in meinem falle ausreichen ?
    Es wäre wichtig zu wissen ob dann - wie schon geschrieben - beide Kanäle gleichzeitig überwacht werden , sprich auf einem entsprechenden Alarm auf dem Kanal auch wirklich ausgelöst wird oder ob immer bloß 1 Kanal geht , den ich umschalten müsste Manuell - das bringt dann nicht so wirklich was...
    Das kann KEIN FME mit nur 1 Empfänger.
    Alle Mehrkanal-FME mit Scannerfunktion können ständig zwischen 2 Kanälen wechseln, aber immer mit der Gefahr das wenn er auf dem einen Kanal gerade lauscht mindestens einen Teil einer Tonfolge auf einem anderen Kanal verpasst.
    Es gab da mal eine Funktion, das vor einer Tonfolge noch ein Pilotton versendet wurde, woran der FME dann erkannte das ein Alarm kommt. Aber auch hier konnte wärend der Alarmierung auf dem einen Kanal wieder was auf dem 2. passieren...
    @HaLand: Die beiden Kanäle in der Kombi klingen stark nach dem Bereich Bitburg-Prüm/Bernkastel-Wittlich ;)
    Falls das so ist, bliebe noch die Option, das die ILS-Trier automatisch den SEG-Ruf auch auf dem FW-Kanal aussendet.
    (Das macht die nämlich bereits für einige Tr-Stadt Schleifen auf dem Tr-Land-Kanal :) )
    Ne das ist Oberfranken...
    Heißt es macht technisch keinen Unterschied ob ich MKSi nehme oder S Quad MK?
    Ist es eigentlich bei den digitalen Meldern anders?
    Hier gibt es doch auch Mehrkanal-Melder.
    Sind dort 2 Empfangsboards eingebaut?
    Oder herrscht dort theoretisch das gleiche Problem?
    Oder spielt hier die andere Modulationstechnik dem Melder in die Karten?
    Ich freue mich auf eine detaillierte Erläuterung.
    Florian
    Bei den DME ist es das gleiche. Kein Unterschied.
    Kann denn nun ein MKSi das gleiche wie der s-Quad wenn wie oben beschrieben dieser "Trick" angewandt wird?
