Ergebnis 1 bis 14 von 14
Thema: Patron lässt sich nicht laden?
    Also:
    Ich habe hier einen Patron pro und einen Patron plus und ein LGL516. Der pro lässt sich problemlos laden, die gelbe LED leuchtet. Wenn ich jedoch den plus einsetze passiert gar nichts. Manchmal flackert die gelbe LED kurz auf und wird immer schwächer bis sie dann ganz aus geht. Wenn man Druck auf den Melder und die Ladestation ausübt geht die LED an, flackert aber etwas. (Klappt aber auch nur manchmal)
    Die Batterie wird nicht geladen, sonst wäre mir das egal.
    Wer kann helfen?
    Danke
    Marius
    Das LG ist normalerweise bei beiden Meldern das Gleiche.
    Überprüf beim Plus mal die Ladekontakte nach Oxidation und den Akku, ob er nicht defekt ist.
    Dominik
    Ist alles in Ordnung, hatte auch schon den Akku vom pro drin. Da tut sich nichts. War ja quasi von heute auf morgen!
    Letzte Woche hab ich den Melder noch geproggt, alles kein Problem!
    Was ist mit den kleinen Kontakten, die die Platinen verbinden (sind mehrere). Habe gesehen, dass da zwei PINs abgebrochen sind. Kann es daran liegen? Kann man die einfach zusammen löten oder so?
    76440 Gast
    kontakte sind beim plus und pro gleich, daran sollte es also nicht liegen ... ich hätte ja jetzt mal darauf getippt, dass du keinen akku in dem einen melder hast, sondern 'ne normale batterie. aber das ist durch den tausch ja schon ausgeschlossen ... ansonsten ... keine ahnung. vllt ist auch einfach der leiter im patron zwecks akkuladung defekt ... nobody knows ... ich würd das teil mal zum fachhändler bringen.
    FFWChristian Gast
    Bei meinem Patron habe ich das selbe problem seit einer Weile !
    Bei mir war es auch von einer Minute auf die andere !
    Gruß Christian
    Ist der Melder vielleich tmal runter gefallen, das vielleicht eine Lötstelle gebrochen ist?
    <p>
    <a target="_blank" href="http://www.jf-mak.de.tt">http://www.jf-mak.de.tt</a>
    runtergefallen ist er einmal, ja! wobei das genauso heftig war, wie andere stürze auch, der musste schon einiges mitmachen! :)
    aber welche lötstelle ist das dann?
    *g* Das ist ne gute Frage !!!
    Ist genauso wie die Suche nach der berühmten Nadel im Heuhaufen !! *g*
    Ich würde den Melder mal aufmachen und ein wenig Schütteln und die Platinen mal sachte hinundher biegen. Am besten während der Melder auf den Ladekontakten sitzt. Vieleicht findet man ja doch nen losen Kontakt.
    Wenn nicht : Ab zum Händler !!
    Gruß Joachim
    erst mal morgen zufü fragen, der hat da ahnung, ansonsten ruf ich swion mal an...
    wenn das nicht hilft...keine ahnung :)
    Platinen biegen ? Spätestens dann sind Harrisse vorprogrammiert; ich würde Kältespräy zur Fehlersuche benutzen, vielleicht hilft es auch schon einen leeren Akku in den Melder zu tun. Die Probleme könnten daran liegen dass der Akku als Batterie erkannt wird (wie beim Memo) .
    ~Joe~
    Nicht jeder ist da so begabt wie du!! *leider* Also nicht böse gemeint. Eher bewundernt.
    Kältespray?? Was macht das? Was kann man damit erkennen ?
    Gruß Joachim
    ...sollte nicht arrogant klingen, sorry :-)
    Mit dem Kältespray findet man kalte Lötstellen,Haarrisse oder temperaturempfindlich gewordene Bauteile relativ einfach. Die Platine wird stückcheinweise eingesprüht und kühlt sich dabei auf minusgrade ab, wenn der Fehler dann autfritt hast Du schon mal einen ersten Anhaltspunkt, wo der Fehler sein könnte. Dann mit einer Lupe die Platine begutachten, Sitz der Bauteile prüfen . Viele Fehlerursachen kann man "sehen".
    ~Joe~
    Hab ich auch nicht arrogant verstanden .... ;-)
    Bin nur begeistert mit was für Methoden da gearbeitet wird. Man lernt immer wieder was neues !! *freu*
    Gleich mal Kältespray kaufen gehen .... *g*
    Gruß Joachim
    sooo
    Das Problem ist gelöst. Eine Spule direkt neben der Antenne hat sich durch einen Stoß gelöst und hing nur noch an einer Lötstelle auf der Platine.
    Swion war so nett, dass sie die Spulen direkt neben die Antenne gesetzt haben. Wenn der Melder verkehrt fällt, drückt die Antenne auf die Spulen. So können eine oder beide Spulen abbrechen.
    Einfach wieder dran gelötet und der Melder lässt sich wieder normal laden.
