Hmm, was für eine Soundkarte bzw. mit welcher Sampelrate arbeitet die Soundkarte die eingestellt ist?
4-fach geschirmtes Kabel????
Das hört sich für mich nach 75 Ohm SAT-Kabel an.
Sowas kann man machen, aber sollte Bedenken das soche Kabel in erster Linie für F-Stecker gebaut sind.
Will man da BNC oder irgendwas funkübliches machen, fangen die Probleme an:
Löten geht nicht, Durchmesser passen nicht, Crimpstecker passen nicht...*würg*.
Und ob es überhaupt eine gute Idee ist die Antenne auf dem Dachboden zu stellen, kommt darauf an was du genau empfangen willst, und wie die Topologie ringsum ist.
Wenn es z.B. um ein DME-Netz im 2m BOS-Band geht, ist deine Idee gar nicht gut.
Die Empfangsqualität bezüglich Auswertung wird um so schlechter, je höher und besser die Antenne ist.
Wenn es um öffentlichen Funkruf geht, also in Deutschland die drei Kanäle rund um die 466MHz, und eine Aufstechantenne oder ein Stück draht am Scanner reicht nicht, sollte man sich sorgen machen.
Einziger Fall wo eine Dachantenne / Unterdachantenne für Pocsag Sinn machen könnte, ist dieses Funknetz unten bei 448.425MHz.
Aber auch nur weil es ein Inselartig verbreitetes Netz mit Einzelsendern und riesigen Funkzellen ist.
