Jop einfach ein Handfunkgerät im Ausland in einen Mietwagen verwenden.Ansonsten solltest Du jetzt mal mit einem konkreten Anwendungsfall
Handfunkgeräteverwendeten GerätschaftenUHFund Frequenzbereichen
Servus,
also ich geb's auf, so lange man Dir jede Information aus der Nase ziehen muss.
Alex
Alternativ-Vorschlag:
Du nimmst eine Magnetfußantenne, führst das Kabel davon bis zur Frontscheibe, an der A-Säule runter bis unter das Fahrzeug. Zu Befestigung auf dem Weg runter nimmst du Gewebeklebeband. Bist du am Unterboden angekommen, kannst du ganz einfach durch die nicht genutzte Handbremsdurchführung in den Innenraum gehen.
Denn so gut wie jedes Fahrzeug ist vom Grundaufbau her, für Rechts- und Links-Lenker gefertigt, die nicht verwendeten Durchführungen der jeweiligen "nicht-Fahrerseite" sind zwar gestanzt im Blech, jedoch mit Gummiestopfen versehen.
Einziger Nachteil an der Variante: Je nach Fahrzeugtyp, liegt die Dauer für Installation und Deinstallation bei irgendwas um die 3 Stunden...
Idee ist gut aber bei einen Mietwagen möchte ich nichts machen das irgend wie über das übliche hinausgeht.
Wieso was brauchst du noch?so lange man Dir jede Information aus der Nase ziehen muss.
Servus,
mit wem oder was willst Du kommunizieren? Ist das Handfunkgerät zur Direktverbindung mit einem/mehreren weiteren (Hand)Funkgerät(en) gedacht, oder willst Du über ein Relais arbeiten? Welche Strecken willst Du überbrücken, usw.?
Deshalb die Frage nach dem konkreten Anwendungsfall. Beschreib' doch einfach, was Du vorhast, ist das denn so schwierig?
Alex
Ja die sich zb auch in* einen Mietwagen befinden können oder direkt am Mann getragen werden können.Ist das Handfunkgerät zur Direktverbindung mit einem/mehreren weiteren (Hand)Funkgerät(en) gedacht
* eben auch mit Externer Antenne
Das kann man nicht sagen.Welche Strecken willst Du überbrücken, usw.?
Ja weil wir bis jetzt noch nichts in der hinsicht gemacht haben.Beschreib' doch einfach, was Du vorhast, ist das denn so schwierig?
Handys sind einfach zu teuer das Roaming sowieso. Da wollen wir eventuell Kennwood Funkgeräte einsetzen.
