Ergebnis 1 bis 15 von 33
Thema: Antennen Durchführung für Mietwagen?
    Alternativ-Vorschlag:
    Du nimmst eine Magnetfußantenne, führst das Kabel davon bis zur Frontscheibe, an der A-Säule runter bis unter das Fahrzeug. Zu Befestigung auf dem Weg runter nimmst du Gewebeklebeband. Bist du am Unterboden angekommen, kannst du ganz einfach durch die nicht genutzte Handbremsdurchführung in den Innenraum gehen.
    Denn so gut wie jedes Fahrzeug ist vom Grundaufbau her, für Rechts- und Links-Lenker gefertigt, die nicht verwendeten Durchführungen der jeweiligen "nicht-Fahrerseite" sind zwar gestanzt im Blech, jedoch mit Gummiestopfen versehen.
    Einziger Nachteil an der Variante: Je nach Fahrzeugtyp, liegt die Dauer für Installation und Deinstallation bei irgendwas um die 3 Stunden...
    Idee ist gut aber bei einen Mietwagen möchte ich nichts machen das irgend wie über das übliche hinausgeht.
    so lange man Dir jede Information aus der Nase ziehen muss.
    Wieso was brauchst du noch?
    Servus,
    mit wem oder was willst Du kommunizieren? Ist das Handfunkgerät zur Direktverbindung mit einem/mehreren weiteren (Hand)Funkgerät(en) gedacht, oder willst Du über ein Relais arbeiten? Welche Strecken willst Du überbrücken, usw.?
    Deshalb die Frage nach dem konkreten Anwendungsfall. Beschreib' doch einfach, was Du vorhast, ist das denn so schwierig?
    Alex
    Dahoam is do wos Gfui is.
    Ja die sich zb auch in* einen Mietwagen befinden können oder direkt am Mann getragen werden können.
    * eben auch mit Externer Antenne
    Das kann man nicht sagen.
    Ja weil wir bis jetzt noch nichts in der hinsicht gemacht haben.
    Handys sind einfach zu teuer das Roaming sowieso. Da wollen wir eventuell Kennwood Funkgeräte einsetzen.
