Ergebnis 1 bis 15 von 33
Thema: Antennen Durchführung für Mietwagen?
    Zitat Zitat von etueu35u35 Beitrag anzeigen
    Wie gesagt es sind Mietwagen die Mietdauer kann auch mal <60Min betragen.
    Beschreib doch mal Dein Problem etwas genauer. Warum brauchst Du, wenn Du weniger als eine Stunde mit einem Mietfahrzeug unterwegs bist, eine Dachantenne?
    Weil die dämpfung im Wagen einfach enorm ist.
    Servus,
    dann nimm' halt einfach eine x-beliebige Magnetfußantenne für den passenden Frequenzbereich mit möglichst hohem Antennengewinn, wenn möglich mit kurzem RG174 oder RG58 als Kabel, dann dürfte sich das Problem mit der Durchführung an einer der Türen, die die Wagen ja hoffentlich haben, erledigen.
    Ansonsten solltest Du jetzt mal mit einem konkreten Anwendungsfall inkl. verwendeten Gerätschaften und Frequenzbereichen rausrücken, da wir sonst (wie so oft bei Deinen bisherigen Anfragen) nur ein Ratespiel veranstalten können.
    Alex
    Dahoam is do wos Gfui is.
    Jop einfach ein Handfunkgerät im Ausland in einen Mietwagen verwenden.
    Handfunkgeräte
    UHF
    Servus,
    also ich geb's auf, so lange man Dir jede Information aus der Nase ziehen muss.
    Alex
    Alternativ-Vorschlag:
    Du nimmst eine Magnetfußantenne, führst das Kabel davon bis zur Frontscheibe, an der A-Säule runter bis unter das Fahrzeug. Zu Befestigung auf dem Weg runter nimmst du Gewebeklebeband. Bist du am Unterboden angekommen, kannst du ganz einfach durch die nicht genutzte Handbremsdurchführung in den Innenraum gehen.
    Denn so gut wie jedes Fahrzeug ist vom Grundaufbau her, für Rechts- und Links-Lenker gefertigt, die nicht verwendeten Durchführungen der jeweiligen "nicht-Fahrerseite" sind zwar gestanzt im Blech, jedoch mit Gummiestopfen versehen.
    Einziger Nachteil an der Variante: Je nach Fahrzeugtyp, liegt die Dauer für Installation und Deinstallation bei irgendwas um die 3 Stunden...
    Idee ist gut aber bei einen Mietwagen möchte ich nichts machen das irgend wie über das übliche hinausgeht.
    Wieso was brauchst du noch?
