Ergebnis 1 bis 15 von 33
Thema: Antennen Durchführung für Mietwagen?
    Wieso nichts fürs Dach?!
    Dann nimm halt dieses Teil: http://www.mil-radio.de/feldjaeger-rtk.htm. Mit dem Dorn drei Löcher ins Dach schlagen, Anlage drauf und fertig. Wenn dann schon sowieso drei Löcher im Dach sind, schadet das vierte für das Funkkabel auch nicht mehr... Am Ende der Mietzeit musst Du dann halt den Wagen kaufen, denn so nimmt der Verleiher den nicht zurück. [Kopf <-> Tischplatte]
    @etueu35u35: Auch tausendmal "Will aber Dach!" hilft nicht! Hier wurde doch schon die korrekte Antwort gegeben! Es geht nur mit Fensterklemmantenne oder Klebeantenne! Alles Andere macht entweder Löcher ins Dach oder das Fenster ist nicht, wie von Dir gefordert, "100%" dicht (oder das Antennenkabel bricht beim gewaltsamen Schließen des Fensters)!
    Mit freundlichem Gruß
    AkkonHaLand, Moderator
    Naja, es gibt Magnetantennen. Und was die Wärmebrücke etc. angeht: Mittlerweile sind die Dichtungen so dick, dass ein durchgeführtes Kabel in der Türdichtung (nicht im Fenster) zu keinem Komfortverlust führen sollte. Allerdings stelllt sich die Frage, was alles unter Komfortverlust verstanden wird. Manche verstehen darunter schon ein Kabel, das im Fond rumbaumelt.
    Bum da würde sich aber Sixt, Herz,.. aber freuen!
    So das der fahrer nicht wärend der fahrt gestört wird.
    Wie gesagt es sind Mietwagen die Mietdauer kann auch mal <60Min betragen.
    Beschreib doch mal Dein Problem etwas genauer. Warum brauchst Du, wenn Du weniger als eine Stunde mit einem Mietfahrzeug unterwegs bist, eine Dachantenne?
    Weil die dämpfung im Wagen einfach enorm ist.
    Servus,
    dann nimm' halt einfach eine x-beliebige Magnetfußantenne für den passenden Frequenzbereich mit möglichst hohem Antennengewinn, wenn möglich mit kurzem RG174 oder RG58 als Kabel, dann dürfte sich das Problem mit der Durchführung an einer der Türen, die die Wagen ja hoffentlich haben, erledigen.
    Ansonsten solltest Du jetzt mal mit einem konkreten Anwendungsfall inkl. verwendeten Gerätschaften und Frequenzbereichen rausrücken, da wir sonst (wie so oft bei Deinen bisherigen Anfragen) nur ein Ratespiel veranstalten können.
    Alex
    Dahoam is do wos Gfui is.
