Ergebnis 1 bis 15 von 33
Thema: Antennen Durchführung für Mietwagen?
    Hi
    Gibt es eine Europäische Quelle für eine Lösung das man bei zb. einen Mietwagen ein Antennenkabel aus der Kabine auf das Dach bringen kann ohne das eine wärme/ Kältebrücke entsteht?
    Sprich das der Komfort des Fahrer nicht eingeschränkt wird.
    Das man eine Antenne seines wunsch installieren kann ist auch klar.
    THX
    Muss es unbedingt auf das Dach sein? Reicht nicht z.b. auch ne Fensterklemmantenne oder eine Scheibenantenne (wenn gute Feldstärken gewährleistet sind) ?
    Gesendet von meinem MI MAX mit Tapatalk
    Geht auch wenn das Fenster 100% abschließt.
    Wie meinst du das? Ich habe viele
    Jahre solch Fensterklemmvariante genutzt und es kam nie Regen rein ;-) Und bei ner Klebeantenne erst recht nicht :-)
    Ja wo finde ich sowas?
    Für 2m und 70cm die Klebeversion auf jeden fall hier:
    http://www.bos-antennen.de/produkte/.../modelltabelle
    (Achtung: Abgleich mit Messgerät nötig)
    Die Klemmversion, suche er bei Tante google nach:
    fensterklemmantenne
    die Klebeversion
    am Mietwagen?
    Ich habe keine.
    Zitat Zitat von etueu35u35 Beitrag anzeigen
    am Mietwagen?
    Die ist schon klar, dass das an die Glasscheibe geklebt wird?
    (Gut, kommt halt darauf an, wie lange du den Mietwagen mieten willst, ob sich das dann lohnt :D )
    Deswegen sagte ich ja ständig das es zerstörungsfrei arbeiten muss...
    Also beim Kleben und Ablösen zerstört man (bei Nutzung des GMv) nix an der Scheibe :-)
    Trotzdem eine andere wäre super. Schnell angesteckt und fertig.
    Dann wirst du wohl um eine Scheibenklemmantenne nicht herumkommen
    Wieso nichts fürs Dach?!
    Dann nimm halt dieses Teil: http://www.mil-radio.de/feldjaeger-rtk.htm. Mit dem Dorn drei Löcher ins Dach schlagen, Anlage drauf und fertig. Wenn dann schon sowieso drei Löcher im Dach sind, schadet das vierte für das Funkkabel auch nicht mehr... Am Ende der Mietzeit musst Du dann halt den Wagen kaufen, denn so nimmt der Verleiher den nicht zurück. [Kopf <-> Tischplatte]
    @etueu35u35: Auch tausendmal "Will aber Dach!" hilft nicht! Hier wurde doch schon die korrekte Antwort gegeben! Es geht nur mit Fensterklemmantenne oder Klebeantenne! Alles Andere macht entweder Löcher ins Dach oder das Fenster ist nicht, wie von Dir gefordert, "100%" dicht (oder das Antennenkabel bricht beim gewaltsamen Schließen des Fensters)!
    Mit freundlichem Gruß
    AkkonHaLand, Moderator
    Naja, es gibt Magnetantennen. Und was die Wärmebrücke etc. angeht: Mittlerweile sind die Dichtungen so dick, dass ein durchgeführtes Kabel in der Türdichtung (nicht im Fenster) zu keinem Komfortverlust führen sollte. Allerdings stelllt sich die Frage, was alles unter Komfortverlust verstanden wird. Manche verstehen darunter schon ein Kabel, das im Fond rumbaumelt.
