Ergebnis 1 bis 15 von 17
Thema: Erfahrungen mit Skyfire Programmierung
    Funktioniert einwandfrei.
    <p>
    <a target="_blank" href="http://www.jf-mak.de.tt">http://www.jf-mak.de.tt</a>
    habe seit gestern meinen Programmieradapter zum funktionieren gebracht.
    Skyfire 2 mit SP3232, es müsste aber jeder andere MAX232 Treiber funktionieren.
    Der Programmieradapter ist ein selbstgebauter und nicht die Ladegeräteversion.
    Wenn man die RxD und TxD Leitung (Pin 4 und 5) vom Programmieradapter zusammenschließt liest die Software auch ohne Skyfire 2 aus. Damit kann sichergestellt werden das der Programmieradapter funktioniert. Die Version bei mir ist eine 3,3V Version, funktioniert aber auch mit 5V (hab’s getestet). Die 5V entnehme ich aus der USB Schnittstelle.
    Wichtig!
    Pin 3 (DTR) vom FME muss auf + 5V gelegt werden.
    Pin 2 (RTS) vom FME muss auf GND gelegt werden.
    Habe hierfür jeweils 10k Widerstände verwendet.
    Ansonsten sendet der Skyfire 2 nicht.
    Wie es mit der Ladegerätversion und dem MAX Treiber aussieht weis ich nicht.
    Falls es jemand zum funktionieren bringt (oder brachte) bitte Info.
    cockpit
    Wichtig!
    cockpit
    Entschuldigung fürs Ausgraben...aber hat noch jemand Erfahrungen mit der "standard Swissphone-Methode" beim Skyfire II???
