Ergebnis 1 bis 15 von 96
Thema: P8GR Programmierung Hessen - Taqto
    ich habe hier seit zwei Wochen 65 Pager (DRK Rettungsdienst, Bergwacht, etc) liegen und teste derzeit verschiedene Programmierungen.
    Grundkonfiguration, Alarmierung etc. läuft. Das ist nicht das Problem. Ich teste grad verschiedene Alarmprofile und Benutzerrollen, da ich im Dezember/Januar nochmal 190 P8GR für die Feuerwehr bekomme. Dauert eben alles länger, da es tausend Einstellungsmöglichkeiten gibt und man den Melder ja nicht mehr (so ohne weiteres) selbst auslösen kann und somit auf eine Alarmierung angewiesen ist.
    Den Thread habe ich daher aufgemacht um Erfahrungen, Probleme etc. auszutauschen.
    Der Thread Tetra-Paging Hessen erschien mir zu allgemein und daher nicht geeignet, um das da noch reinzupacken.
    Grüße aus Hessen
    die eins gedrückt und eingerückt
    Hi!
    Besteht denn auch für Nicht-Autorisierte Personen mal die Möglichkeit zu sehen, was man mit dem P8GR so alles machen kann? Es wird ja wie üblich eine riesen Geheimniskrämerei um diese neue Technik gemacht. Da das Programmieren selber ja dann nur berechtigten möglich ist, bleiben alle anderen "dumm".
    Mich (als einer aus den Reihen der "Dummen") würde daher mal interessieren, wie das Programmieren von statten geht und wie komplex das tatsächlich ist. Vielleicht hast du ja die Zeit und Möglichkeit mal einen kurzen Einblick zu geben.
    Danke und Gruß
    Joachim
    Geändert von MiThoTyN (17.11.2016 um 11:25 Uhr)
    P8GR Programmierung
    Mich würde das auch brennend interessieren.
    HLF 49/1
    Moinsen,
    also man kann mit dem Pager Alarme empfangen. Okok, natürlich kann man damit auch mehr machen.
    Im Gegensatz zum Quattro z.B. ist es wesentlich einfacher Profile zu definieren (4 Benutzerrollen derzeit) und diesen Profilen bzw. Benutzerrollen unterschiedliche GSSI mit unterschiedlichen Sub-Adressen zuzuordnen. Ist besonders interessant für Kräfte, die an unterschiedlichen Standorten und in unterschiedlichen Kreisen tätig sind. Einfaches Beispiel: Feuerwehr am Arbeitsort Landkreis A, Heimatfeuerwehr am Wohnort Nachbarlandkreis. Kann man alles immer mitbekommen, oder 2 Profile anlegen, je nach Aufenthaltsort. Ok, ging beim Quattro theoretisch auch, aber nur solang man in Funkreichweite Landkreis A und B war. Jetzt ist es eine Frage der Freischaltung der BOS-Sicherheitskarte. Das kann also theroretisch auch so sein: Wohnort Marburg, Arbeitsort Offenbach.
    Grundsätzlich wird der Pager auch nicht mit nem Datenkabel direkt programmiert.
    Die Konfiguration wird über das Taqto (lokale Software, Zugangslizenz mit Zugangsdaten) vorgenommen. Dabei habe ich z.B. nur Zugriff auf alle Melder, die mir bzw. der Kommune zugeordnet sind. (In meinem Fall muss ich dann wechseln, da ich mit dem Zugang Rettungsdienst nur Rettungsdienst sehe, aber nicht die Melder der Feuerwehr unserer Kommune). Ich kann also nicht mal eben Melder XY von der Nachbarfeuerwehr umproggen.
    Wenn ich in dem Programm alles konfiguriert habe, klicke ich auf Melder programmieren und das ganze wird auf dem Taqto-Server gespeichert.
    Der Melder wird erst dann "programmiert", wenn er per USB-Kabel (direkt oder per Heimstation) mit nem PC verbunden wird und die Software Taqto Home-Client auf dem PC gestartet ist/wird. Der Melder (die Software) verbindet sich mit dem Server und lädt die aktuelle Konfiguration.
    Über meine Software kann ich dann in der Übersicht sehen, welcher Melder sich wann verbunden hat und auf welchem Stand er ist.
    Ich kann also auch die Konfiguration von z.B. 10 Meldern gleichzeitig ändern. Die müssen dann nur eben mal in die HeimStation (an nem PC mit laufender Software) gesteckt werden und gut. Das kann beim Feuerwehrmann zuhause sein oder in der Aussenwache. Die Software HomeClient kann somit auch auf nem heimischen PC laufen. Denn ausser sich mit dem Server zu verbinden und die aktuelle Konfig laden kann man nichts damit anstellen.
    Hier nochmal öffentliche Links (auch über Google zu finden):
    http://www.feuerwehrverband.de/filea...alfunknetz.pdf
    https://vimeo.com/139565888
    http://www.securelandcommunications....rminal-manager
    Die Unterlagen und Infos aus dem geschützten BOS-Infoportal kann ich natürlich nicht weitergeben wg. VS NFD etc.
    Geändert von Florianschule09 (17.11.2016 um 19:08 Uhr)
    Vielen Dank für deine ausführliche Erläuterung.
    Geändert von HLF49/1 (17.11.2016 um 19:14 Uhr)
    HLF 49/1
    darauf wollte ich nochmal eingehen
    Zitat Zitat von MiThoTyN Beitrag anzeigen
    Hi!
    Im Augenblick komme ich mir aber selber noch so vor, da manche Dinge nicht so funktionieren, wie man das annimmt.
    Das Programm Taqto ist ursprünglich für das Terminalmanagement der Cassidian-FuG programmiert worden, für die P8GR hat man da noch was drangehext.
    Beispiel: ich kann z.B. ne Kurzwahlliste definieren, ok fürs HRT in der Programmierung mit Einzelrufberechtigung macht das Sinn, aber für den Pager?
    Leider bekamen bisher nur die Servicepoints die 2-tägige Schulung bei Cassidian, ich nur eine 2-stündige Einweisung durch den Servicepoint.
    Ich hoffe ich kann auf der PMR-Expo einiges klären und ich hoffe auch, dass der drangehexte Teil irgendwann in einer eigenen Programmieroberfläche P8GR endet. Zumindest reagiert Airbus nach diversen Mails und möchte einen Gesprächstermin zu Lösung der (meiner) Probleme vereinbaren ;-)
    Hab aber trotzdem über meine Vorgesetzten die 2-Tagesschulung beantragt (Stichworte wie "Anspruch, Qualität, Effektivität" funktionieren meist ganz gut)
    Die ist ja mittlerweile für alle frei, die sie bezahlen.
    Hallo. Das Verknüpfen von Stichwort und Schweregrad geht ab Version 4.14 der Cobra dem hessischen Einsatzleitprogramm. Die ist aber noch nicht in der Fläche ausgerollt.
    Thomas
Aktive Benutzer in diesem Thema: 7 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 7)
