Ergebnis 1 bis 15 von 96
Thema: P8GR Programmierung Hessen - Taqto
    Zitat Zitat von Zentrale Leitstelle Beitrag anzeigen
    kann mir jemand von den Experten sagen wie die Programmierung der Audio-Töne aussieht?
    Gibt es ähnliche Einstellungen für den Alarmierungston, wie man es von den Quattro's kennt (A, B, C).. bzw. 800 Hz, 1200 Hz, etc...
    Kann da jemand mal ein Beispiel geben?
    ZL
    Jaa. Töne sind leider vorgegeben. Hier sind die Töne
    Frequenztabelle für Töne
    A: 989 Hz
    B: 1171 Hz
    C: 1404 Hz
    D: 1488 Hz
    E: 1575 Hz
    F: 1761 HZ
    G: 1993 Hz
    H: 2795 Hz
    Töne mit einer Frequenz
    Ton 01: FF--FF--FF--FF--FF--FF--FF—FF--
    Ton 09: HHH---HHH---HHH---HHH---
    Ton 20: F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-
    Töne mit zwei Frequenzen
    Ton 08: FAFAFAFAFAFAFAFAFAFAFAFAFAFAFAFA
    Ton 10: G-HH--G-HH--G-HH--G-HH--
    Ton 11: G-G-H--G-G-H--G-G-H--G-G-H--
    Ton 13: GHGHGHGHGHGHGHGHGHGHGHGHGHGHGHGH
    Ton 14: GGGHHHGGGHHHGGGHHHGGGHHH
    Ton 15: H-H-G-G-G-G-H-H-H-H-G-G-G-G-H-H-H-H-G-G-G-G-H-H-H-H-G-G-G-G-H-H-
    Ton 16: D-D-DGGGD-D-DGGGD-D-DGGGD-D-DGGG
    Ton 21: FFFBFFFBFFFBFFFBFFFBFFFBFFFBFFFB
    Ton 26: B-F-B-F-B-F-B-F-B-F-B-F-B-F-B-F-
    Töne mit drei Frequenzen
    Ton 02: AAEEFFAAEEFFAAEEFFAAEEFF
    Ton 03: A-EFEF--A-EFEF--A-EFEF--A-EFEF--
    Ton 04: A-A-EF--A-A-EF--A-A-EF--A-A-EF--
    Ton 05: A-A-A-EFA-A-A-EFA-A-A-EFA-A-A-EF
    Ton 06: F-EAEA--F-EAEA--F-EAEA--F-EAEA--
    Ton 07: F-F-EA--F-F-EA--F-F-EA--F-F-EA--
    Ton 12: GHD-GHD-GHD-GHD-GHD-GHD-GHD-GHD-
    Ton 17: C-C-BFCF-C-C-BFCF-C-C-BFCF-C-C-BFCF-
    Ton 18: F-F-BCF-F-F-BCF-F-F-BCF-F-F-BCF-
    Ton 19: B-B-C-FFB-B-C-FFB-B-C-FFB-B-C-FF
    Ton 22: BFCCCFBCBFCCCFBCBFCCCFBCBFCCCFBC
    Ton 23: C-B-C-F-C-B-C-F-C-B-C-F-C-B-C-F-
    Ton 24: B-FCC-BFB-FCC-BFB-FCC-BFB-FCC
    Ton 25: FC-FC-FBFC-FC-FBFC-FC-FBFC-FC-FB
    Hallo johnlo1301,
    danke für Deine ausführliche und kompetente Antwort!
    VG
    - Z L-
    ->FMT-Größen-Vergleich<-
    ³
    |F|
    |M|
    | T |
    (Meister)
    __
    __
    Yop,
    die Töne sind leider vorgegeben und nicht änderbar.
    Ausser Du hast Zugriff auf Programmierstationen und spezielle Programmiersoftware.
    Über Taqto kannst du nur auswählen.
    Ich hatte die 26 Töne aus der Powerpoint in MP3 umgewandelt, so zum probehören :-)
    die eins gedrückt und eingerückt
    So, ich bin jetzt auch am programmieren, bis jetzt klappt es ganz Gut.
    Jetzt bin ich aber auf ein Problem gestosen.
    Kann ich wenn ich in einer Benutzerrolle mehrer Subadressen habe, jeder Sub einen anderen Alarmton zuordnen? Entweder ist die funktion versteckt oder ich finde sie nicht.
    Schon mal danke.
    Das ist momentan so. Verschiedene Töne können nur für verschiedene Gruppen programmiert werden.
    Jochen
    moinsen,
    schließe mich da jr4711 an .
    Du kannst derzeit nur einer Gruppe/GSSI ein Alarmprofil (und im Alarmprofil ein Alarmsignal und im Alarmsignal dann die zugeordneten LED/Vibra-Profile, Alarmton etc. ) zuordnen.
    Innerhalb einer Gruppe/GSSI gibt es keine derzeit keine Möglichkeit der Unterscheidung.
    Aufgrund dieser Problematik bekommen wir seitens der Leitstelle die alarmierte Subgruppe in Klammern vor der Alarmnachricht am Pager angezeigt.
    Also sieht dann z.b. so aus: <47> F1 Mülltonnenbrand.
    Wenn Du bzgl. Alarmprofile/Alarmtöne noch Fragen hast, schick mir ne PN, ich hatte da in meinen Anfängen mein Vorgehen (nach vielen Tests) dokumentiert, das kann ich dir dann ggf. schicken bzw. Auszüge daraus.
    Alarmberechtigte ISSI
    Sicher hat sich mancher gefragt, wie man denn die ISSIs der Nachbarlandkreise unterbringen soll + ggf. Landes-ISSI.
    Gerade durch die Freigabe der Datennutzung gem. "Datenkommunikation im Digitalfunk BOS (HE)" kommt die Frage auf.
    Hier die Auskunft, die ich erhalten habe:
    "Die Alarmberechtigten ISSI in den Benutzerprofilen sind additiv, sprich es sind 4x12 ISSI möglich und gelten immer für alle Benutzerprofile. Hierfür muss das Benutzerprofil allerdings aktiv sein. Also zweites Benutzerprofil anlegen, das man im Zweifelsfall nicht nutzt, und hier die ISSI eintragen."
    Theoretisch kann man ja auch die ISSI-Filterung ausschalten.
    Das fällt dann aber in den roten Bereich der aktuellen Rot/Grün-Liste Pager Hessen
    (Empfehlung im Umgang mit Konfigurationsänderungen der TETRA-Pager der hessischen BOS, PTLV, Stand 07.11.2016)
    Zitat Zitat von Florianschule09 Beitrag anzeigen
    Yop,
    können Sie mir erklären, wie genau ich in Taqto für die Sub Adressen verschiedene Töne festlegen kann?
    Freundliche Grüße
    Sultan
    derzeit gibt es keine Möglichkeit innerhalb einer GSSI für einzelne Sub unterschiedliche Töne einzustellen.
    Alarmtöne werden im Alarmprofil definiert.
    Ein Alarmprofil kann aber nur einer GSSI zugeordnet werden.
    Ergibt sich schon aus den Mlöglichkeiten der Taqto-Software. Sub-Adressen werden nicht berücksichtigt.
    Ja, es gab schon viele Versprechen seitens Airbus. Schon vor 2 Jahren auf der PMR-Expo.
    Derzeit sind die und wir eher froh, das es endlich (einigermaßen) läuft mit dem Taqto-Server.
    Audioprofile ändern
    Moin
    Nachdem mich mein P8grlein vorgestern sehr unsanft daran erinnert hat, dass es ihn gibt und unsere Leitstelle uns nicht vergessen hat, bin ich auf der Suche nach Hilfe.
    Ich hab in den Audioprofilen Allgemein, Lautlos, Besprechung und Heimzusatz zur Auswahl. Jetzt ist es so, dass bei der letzten Alarmierung das Profil "Besprechung" mit Mitteilungssignal "Einzelton" ausgewählt war und das Teil trotzdem Krawall gemacht hat bis zum letzten. Außerdem hat er erst aufgehört nachdem ich ne Taste gedrückt habe.
    Kann man das ändern? Ich bin das alles so schön vom Quattro gewöhnt, wollte mich nicht unbedingt großartig umstellen. Leider bekomme ich von unserem Funkbeauftragten keine erschöpfende Auskunft bezüglich dieser Sache.
    Flo
    Achtung Achtung!!
    Bilden Sie eine Gasse, es folgen weitere Großfahrzeuge!!!
    - D A S G I L T A U C H F Ü R D I E S T R A S S E N B A H N !! -
    Guude.
    Der Einzelton bezieht sich auf den Mitteilungston, sprich SDS Benachrichtigung.
    Das Alarmsignal kann man nicht ändern,
    nur lauter, leiser oder aus schalten.
