Kannst du konkrete Fragen stellen?
Hat noch jemand erfahrungen mit den Meldern? Und wie genau funktioniert die Verschlüsselung der Polarion-Melder?
Nicht konkret genug? :D
Kann es sein dass das mit der RapidCall Funktion zusammenhängt? Diese bündelt meines Wissens nach alle zu alarmierenden Ric´s, und sendet am Schluss nur eine Textnachricht auf einer anderen RIC an die gebündelten Adressen.
Korrigiert mich wenn ich falsch liege. :-)
30-10 Ende
Ohne RapidCall im Detail zu kennen, ist das Prinzip wohl ähnlich ExpressAlarm von Swissphone.
Erst werden die einzelnen DME mit NurTon-RIC addressiert, dann wird der Text über eine Textric hinterhergeschickt. Der DME baut das wieder zusammen, löst aus und zeigt den Text an.
Der Text selber ist eben AES128 verschlüsselt. Auf dem DME liegt dann ein Schlüssel um die Nachricht zu dekodieren.
Viel mehr kann man dazu nicht sagen, ohne in technische Details absteigen zu müssen.
Du musst die Frage daher NOCH konkreter stellen. :-)
Gruß Joachim
Mir ist noch aufgefallen das bei jeder Alarmierung jeweils drei RIC's gesendet werden. Die erste und die dritte sind immer identisch. Nur die zweite variiert je nach alarmierter Einheit und auf der dritten liegt der verschlüsselte Text.
30-10 Ende
Immer 3 kann eigentlich nicht sein.
Die erste ist die Start-RIC. Die zeigt an, dass jetzt ein RapidCall-Alarm folgt.
Dann kommen 1 bis mehrere RIC der alarmierten Einheiten, wenn diese den gleichen Text bekommen und Teil der selben Alarmierung sind.
Dann kommt die Text-RIC
Vermutlich kommt der Fall, dass nur eine Einheit alarmiert wird (RTW) nur häufiger vor.
Gruß Joachim
