... nach langer Wartezeit keine einzige RIC aufgetaucht :(
Trotzdem danke für die Ideen!!
Teste mal mit
rtl_fm -f 91.6M -s 44100 -g 100 -l 10 - | aplay -t raw -r 44100 -c 1 -f S16_LE
ob du nen Radiosender hörst (via Klinkenbuchse, bei -f die Frequenz eines starken Radiosenders eintragen). Einer meiner Sticks ist taub wie sonst noch was, der andere hat klaren Empfang.
No RICs, no fun.
Super Tipp!
Ich habe glaub das Problem gefunden.
Selbst unser bester Radiosender ist hier schlecht wie sonstwas... Sogar mit abgestimmter BNC-Antenne!
Ich teste mal einen anderen Stick.
Hast du eine gute und günstige Kaufempfehlung?
Grüße Newman
In Österreich geht das 70cm Amateurfunkband auch von 430-440MHz. Jedoch hat
der Amateurfunk dort im Bereich von 439,100 - 440MHz nur den Sekundären Status
bzw. darf dort nur empfangen werden.
Gruss Flo
Geändert von Florian 40 (14.12.2016 um 02:02 Uhr)
Gruss Flo
richtig defacto darfst du halt bis 439,100 arbeiten. Die Pager decodieren bis 440 ist eine Grauzone.darf dort nur empfangen werden.
Weitergeben oder veröffentlichen von Daten mache ich eh nicht.
ich bin ein absoluter Neuling auf dem Gebiet des Raspberry Pi... Ich habe heute mithilfe der Installationsbeschreibung im Wiki BOSWatch versucht zu installieren auf dem Pi 3.
Nun komme ich aber nicht weiter. Ich habe gelesen, dass man die config.template.ini in config.ini umbenennen soll. Da erscheint dann "Fehler beim Umbenennen der Datei. Keine Berechtigung".
Wenn ich sudo python boswatch.py -f 172.xxxM -a POC1200 (die xxx natürlich als Zahlen) ins Terminal eingebe (per SSH) kommt: "No such file or directory".
Ich kann mir vorstellen, dass das für euch wahrscheinlich Fragen auf Kindergartenniveau sind, aber ich bin tatsächlich etwas ratlos.
Mein Vorhaben ist zunächst mal POCSAG-Telegramme mit 1200 Baud zu dekodieren und im zweiten Schritt zu filtern, ggf. per Mail zu verschicken oder in eine MySQL-Tabelle zu schreiben.
Vielleicht könnte mir da jemand ein wenig unter die Arme greifen? Fände ich total toll!
Viele Grüße,
Thilo
Hallo Namensvetter! :)
Vielen Dank für die Hilfe! Jetzt startet BOSWatch und läuft durch bis "...start decoding".
Müsst er darunter jetzt die POCSAG-Telegramme schreiben?
Dir fehlt im Aufruf ein -d 0
Gesendet von meinem D5803 mit Tapatalk
No RICs, no fun.
