Ergebnis 1 bis 15 von 18
Thema: Swissphone BOSS 900 zeigt keinen Text an
    Kann denn der 900 überhaubt Expressalarm?
    Gruß Angriffstrupp
    danke für die bisherige Hilfe.
    Hat sich erledigt, auf dem RIC werden tatsächlich nur Ton-Alarmierungen versandt, andernfalls müsste auch der Text angezeigt werden.
    Noch eine andere Frage: Kann der BOSS 900 gleichzeitig mehrere Alarmierungen auf unterschiedlichen RICs empfangen?
    Mit Dank
    fragant
    Der Boss 900 Kann kein IDEA Alarme so mit kein Expresslarm
    Wie hängt denn das zusammen? Muss Expressalarm zwingend mit IDEA sein?
    Mit freundlichem Gruß
    AkkonHaLand, Moderator
    Ich hole das Thema mal hoch. Seit paar Tagen hat mein 925 folgendes Problem:
    Alarm kommt - Melder piept und vibriert - es vergehen 10-15 Sekunden ERST DANN geht die LED an und der Text / Fixtext wird angezeigt.
    Wo liegt der Fehler?
    Batterie für ne Zeit raus - kein Erfolg
    Programmierung gecheckt - nichts zu finden (für mich auf jeden fall)
    Selbsttest -OK
    Hardware Reset / Reset durchgeführt - Problem noch da
    Das ist normal. Hab das bei meinen Meldern auch. Melder piept und nach ca 10-15 Sekunden kommt der Text. Netz ist Swissphone mit Expressalarm und IDEA Verschlüsselung.
    Gruß 4-44-3
    Jetzt die große Frage:
    Geht dein Melder 1. mal oder 2. mal ?
