Ergebnis 1 bis 15 von 18
Thema: Swissphone BOSS 900 zeigt keinen Text an
    ich habe einen BOSS 900 programmiert, der auch korrekt auslöst. Das Problem ist allerdings, dass bei jedem Alarm nur "Tonruf" angezeigt wird, nicht aber die gesendete Nachricht. Woran kann das liegen? Die RICs sind als "Alpha" programmiert.
    Mit Dank
    fragant
    Moin,
    dann wird wahrscheinlich auf der RIC kein Text gesendet, kann das sein.
    Gruß Andi
    danke dir für deine Antwort.
    Leider nicht, auf dem RIC wird eigentlich ein Text mitgesendet. Eigentlich ist die Konfiguration doch korrekt, oder, denn es muss nur "Alpha" eingestellt sein, damit der Text auch empfangen wird?
    Kann das in irgendeiner Weise mit der Express-Alarmierung zusammenhängen? Muss ich anstatt "Alpha" "EA-Text" auswählen?
    Mit Dank
    fragant
    Wenn ihr Express Alarm habt, dann muss die Ton RIC und die Textric programmiert sein.
    nein, wir haben nur eine RIC, dementsprechend fällt der Express-Alarm wieder weg. War nur eine Idee von mir, dass das damit evtl. zusammenhängen könnte.
    Wenn ich den vorhandenen einen RIC mit "Alpha" konfiguriere, muss eigentlich der Text angezeigt werden, korrekt?
    Was wäre, wenn das Netz verschlüsselt ist (habe aktuell noch keine Info dazu vorliegen) und der Schlüssel auf dem Gerät noch nicht programmiert wäre? Würde dann auch "Tonruf" angezeigt werden oder einfach garnichts?
    Mit Dank
    fragant
    Wäre das Netz verschlüsselt würde er bei "Alpha" den Textsalat anzeigen.
    Mit Dank
    fragant
    Moin,
    habt ihr denn überhaupt eine Verschlüsselung ?
    Zeige uns mal ein Bild von der Programmiermaske wie du die Einstellungen gemacht hast.
    gruß Uwe
    Expressalarm kann auch nur mit einer RIC funktionieren - bei uns ist es so, das Kreisweit eine IDEA-EA-RIC gilt (genaugenommen 2 - RD und FW), jede Feuerwehr dann natürlich ihre eigenen RIC`s hat. Natürlich müssen auf dem DME dann beide drauf und auch entsprechend gekennzeichnet sein.
    Kann denn der 900 überhaubt Expressalarm?
    Gruß Angriffstrupp
    danke für die bisherige Hilfe.
    Hat sich erledigt, auf dem RIC werden tatsächlich nur Ton-Alarmierungen versandt, andernfalls müsste auch der Text angezeigt werden.
    Noch eine andere Frage: Kann der BOSS 900 gleichzeitig mehrere Alarmierungen auf unterschiedlichen RICs empfangen?
    Mit Dank
    fragant
    Der Boss 900 Kann kein IDEA Alarme so mit kein Expresslarm
    Er kann zwar kein IDEA, aber Express Alarm ist ohne Probleme möglich.
    Gesendet von meinem SM-G920F mit Tapatalk
    Diskutiere nie mit einem Idioten, er zieht Dich auf sein Niveau herab und schlägt Dich dort durch Erfahrung.
    Wie hängt denn das zusammen? Muss Expressalarm zwingend mit IDEA sein?
    Mit freundlichem Gruß
    AkkonHaLand, Moderator
    Ich hole das Thema mal hoch. Seit paar Tagen hat mein 925 folgendes Problem:
    Alarm kommt - Melder piept und vibriert - es vergehen 10-15 Sekunden ERST DANN geht die LED an und der Text / Fixtext wird angezeigt.
    Wo liegt der Fehler?
    Batterie für ne Zeit raus - kein Erfolg
    Programmierung gecheckt - nichts zu finden (für mich auf jeden fall)
    Selbsttest -OK
    Hardware Reset / Reset durchgeführt - Problem noch da
    Das ist normal. Hab das bei meinen Meldern auch. Melder piept und nach ca 10-15 Sekunden kommt der Text. Netz ist Swissphone mit Expressalarm und IDEA Verschlüsselung.
    Gruß 4-44-3
