Ich habe zufällig ein GMKN1022 hier.
Dieses hat den 20-poligen Anschluss zum Funkgerät, stellt die Verbindung zur seriellen Schnittstelle dar, dafür eingebaut ist im Kabel ein TTL-Wandler (Level Shifter).
Dieses Kabel ist nur ein Datenkabel, kann nicht zum Programmieren verwendet werden. Genau so, wie das Programmierkabel nicht zum Datenaustausch gedacht ist.
Ein Eigenbau ist möglich. Jetzt will ich aber nichts falsches sagen, denn ich hatte noch kein MTM800E auf dem Tisch, nur die "alten" MTM800, sowie MTM5400.
Es ist drauf zu achten, mit welchen Pegeln das Gerät arbeitet. Es gibt wohl Geräte, die wollen 5V Pegel, außerdem gibt es Geräte, die wollen 3.3V Pegel. Auf der Motorola Scout-Seite sind Hinweise zu finden. Dort ist auch die Möglichkeit beschrieben, gleich auf USB zu gehen... siehe hier:
http://www.scouthome.de/downloads/GM...20to%20USB.pdf
Entsprechend könnte man mit diesem Pinout sich auch mit einem MAX3232 das Datenkabel selbst bauen...
Viel Erfolg!
