Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: FME Funksteckdosen Problematik
    Hallo meine lieben. Bitte nicht direkt haten. Ichchabe bereits die SuFU benutzt leider nur über etwas teurere Modelle eine Lösung gefunden.
    Anbei findet ihr ein Foto von Funksteckdosen. Leider ist die Rückseite komplett leer ohne Pinne und die Vorderseite mit keienn knöpfen sondern Tasten Druck Platten versehen. Hane unter allen Anleitungen keine Anleitung für soetwas gefudne
    Sind diese nun unbrauchbar oder an welche Punkte sollte ich mich halten und beim Alarm alle drei btw vier Steckdosen zu Betreiben?
    Danke
Hits:	188
Größe:	440,5 KB
ID:	16900   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	197
Größe:	365,5 KB
    Hi Xaroth,
    keine Sorge, deine Frage ist schon vernünftig und "haten" wird man dich dafür nicht. :-)
    Die Antwort auf deine Frage hängt davon ab, wie viel elektronisches KnowHow du hast, ob du ein Multimeter besitzt, einen feinen SMD Lötkolben und die zutraust, an den feinen Pins des schwarzen großen IC unten kleine Drähte anzulöten.
    Du kannst die Leiterbahnen von den einzelnen Tasten ja mit dem bloßen Augen verfolgen, bis sie teilweise unter dem IC verschwinden. Jede Taste hat auch einen dazugehörigen Pin am IC. Du musst nur herausfinden welcher zu welcher Taste gehört. Wenn du dann die Kabel direkt an den IC anlötest, wird das auch funktionieren.
    Dafür musst du halt
    1.) Verstehen wo welcher Draht angeschlossen werden muss
    2.) Das nötige Werkzeug dafür haben
    3.) Das nötige Fingerspitzengefühl
    Es hängt eigentlich nur an dir. Nutzen kannst du die Platine auf jeden Fall.
    Gruß Joachim
    Danle
    Danke,
    ich denke es wird eher an meiner Kompetenz scheitern :)
    Ich bleibe dann doch lieber bei dir "aua-ich-sehe-nichts" Variante
    LG und Dankeschön
    Das ganze gibt es auch schon fertig, wenn du nicht unbedingt deine eigenen Steckdosen nutzen musst.
    http://www.funkhandel.com/Funk-Alarm...one-Funkmelder
    Oder auch bei Ebay öfter mal drinne. Einfach mal suchen.
    Gruß Joachim
    Schon gesehen
    Ja diese habe ich auch schon gesehen
    , Wollte mir nur die etwas Kostengünstigere Variante zulegen
    :) Lg Xaroth
    Moin, ich glaube das ist eben nicht der Fall - hatten wir hier glaube ich auch schon. Jede Taste zieht nämlich ZWEI Eingänge runter. Die "Kanalauswahl" und die "Sender Ein"-Leitung... Daher war es mit einem einpoligen Relais nicht ganz so einfach.
    Wieso nicht gleich eine IP fähige Steckerleiste? Ich habe auch eine zuhause und die lauft 1A!
    Spitzen Idee! Und wie genau wird die Steckdose vom FME geschaltet? Genau darum geht es dem Ersteller nämlich.
    Also bitte mehr Details wie du deine Lösung umgesetzt hast, dann ist dem Ersteller vielleicht eher geholfen.
    Gruß Joachim
    https://www.gude.info/power-distribu...202-serie.html
    Ich nutze diese. Egal welche Software du verwendest du musst "nur" den Webbrowser öffnen oder ein Programm nehmen das das nach mach.
    Mir fällt nicht ein wie das heist. Nach Schnittstellen muss der Benutzer von den Programmen suchen weil er sie kennt nicht ich.
    EDIT:
    Ich habe die Gebrandete Version gefunden: http://www.lindy.de/IPower-Strip-4-v...pi=32661&ci=40
    Schau mal hier:
    http://www.service-fuer-funk.de/prod...teckdosen-set/
    Da gibt es auch ein zweier Set.
