ja das kannst du theroretisch so machen, jedoch würde ich einen BNC stecker kaufen und einen Meter RG58.
die Seele des Kabels, kannst du dann als Antenne Verwenden.
Wieviel du vom drahtgeflecht abisolieren kannst, hängt von deiner Frequenz ab.
84,015–87,255 MHz, das wäre dann Kanal 347–509 im Oberband (Relaisausgabe)
die Formel zum ausrechnen der Strahlerlänge (λ) lautet:
λ[m] = 300 / f [Mhz]
Also 300 / Frequenz = Lambda
dies kannst du verkürzen auf ein vielfaches von Lambda, z.b. Lambda/4
funktionieren würde auch Lambda/8.
für das 4m Band kommt dann eine Länge von ca 80cm raus, je nach Frequenz.
gruß Lorenz
