Ergebnis 1 bis 15 von 15
Thema: Swissphone Boss 920 lässt sich nicht Auslesen
    ich habe ein Problem mit einem Boss 920.
    Der Melder lässt sich nicht Auslesen "Keine Antwort vom Pager".
    Einmal ist es mir gelungen unter Werkzeuge/Melder Reset das der Melder einmal Piept... Trotzdem bleibt der Zustand unverändert.
    Habe schon diverse schritte versucht
    - Kontakte gereinigt
    - Gehäuse getauscht
    - verschiedene Stationen (Original von Swissphone) ausprobiert
    Hat jemand einen Tipp?
    Gruß Hannes
    Nutzt Du die aktuelle PSW?
    Gruß Angriffstrupp
    Psw 900 4.88
    4.92 ist aktuell. Aber das sollte trotzdem gehen.
    Best 73 de DH6OAI Christian aus Sachsen-Anhalt.
    Stimmt... Es sollte funktionieren... tut es aber leider nicht... Habe schon das ganze Internet auf den Kopf gestellt... Hat alles nichts gebracht...
    Ich hatte diesen Fehler mal, als ein falscher COM-Port ausgelesen wurde. Da an dem Port kein Gerät angeschlossen war, hat die Software standardmäßig "keine Antwort" ausgegeben.
    Vielleicht hilft dir das weiter ;-)
    Dann wechsel einfach die Kontaktleiste unten.
    Hast du mal eine volle Batterie genommen? Das hat bei mir immer geholfen.
    Ja habe ich... Hat sich nach wie vor nichts geändert
