Ergebnis 1 bis 15 von 15
Thema: Swissphone Boss 920 lässt sich nicht Auslesen
    4.92 ist aktuell. Aber das sollte trotzdem gehen.
    Best 73 de DH6OAI Christian aus Sachsen-Anhalt.
    Stimmt... Es sollte funktionieren... tut es aber leider nicht... Habe schon das ganze Internet auf den Kopf gestellt... Hat alles nichts gebracht...
    Ich hatte diesen Fehler mal, als ein falscher COM-Port ausgelesen wurde. Da an dem Port kein Gerät angeschlossen war, hat die Software standardmäßig "keine Antwort" ausgegeben.
    Vielleicht hilft dir das weiter ;-)
    Hey...
    Com-port ist richtig gewählt...
    Lg
    Ist der Melder mal runtergefallen? Wenn ja, mach mal das Gehäuse-Rückteil runter und schau auf der Leiterplatte im Bereich des Batteriefaches nach, ob es da eventuell ein Bauteil zerdeppert oder von der Platine gelöst hat.
    M
    Ja der Melder ist mal Runtergefallen, ein bauteil ist lose die Kontakte sind noch Vorhanden.
    Was mir aufgefallen ist, ist das wenn ich mit der PSW den Melder auslesen will, er Plötzlich den Ladebalken durchlaufen lässt und sobald die PSW sagt "Keine Antwort vom Pager" dann hört das Laden auf.
    Versuch einfach mal zu Schreiben ohne zu Lesen, eventuell geht das.
    Gruß Angriffstrupp
