Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: monitord mit aktuellem Kernel komplilieren
    Habe leider das gleiche Problem. Habe bisher keine Lösung gefunden. Hat es mittlerweile wieder jemand ans Laufen gekriegt?
    Versuch mal den gcc mit der Version 4.6.*
    in einer mingw/msys Umgebung geht make nur mit einer gcc und c++ Version 4.6.* ab Version 4.7.* und neuer kommt der selbe Fehler.
    Hatte das selbe Problem habs mit der gcc version 4.6 erforlgeich probiert:
    Code:
    sudo apt-get remove gcc
    sudo apt-get install gcc-4.6 g++-4.6
    sudo ln -s /usr/bin/gcc-4.6 /usr/bin/gcc
    sudo ln -s /usr/bin/g++-4.6 /usr/bin/g++
    Danach noch:
    Code:
    sudo make install
    Jetzt kämpfe ich da:
    Code:
    monitord
     15:20:19.910 INFO: monitord/Monitor.cpp(70) Logging with loglevel DEBUG
     15:20:19.911 DEBUG: monitord/MonitorModulesResults.cpp(51) Dispatcher startet
     15:20:19.913 INFO: monitord/Monitor.cpp(113) monitord 2.0svn READY
    monitord 2.0svn running...
     15:20:19.924 INFO: monitord/Monitor.cpp(217) starting soundcard #0
     15:20:19.924 INFO: monitord/SndPipe.cpp(152) creating decoders for soundcard #0
     15:20:19.924 INFO: monitord/SndPipe.cpp(156) creating decoder for soundcard #0L:FMS
     15:20:19.925 DEBUG: monitord/MonitorModuleFMS.cpp(100) FMS Parameter
     15:20:19.925 DEBUG: monitord/MonitorModuleFMS.cpp(101) sample : 22050
     15:20:19.926 DEBUG: monitord/MonitorModuleFMS.cpp(102) syncbits: 12
     15:20:19.926 DEBUG: monitord/MonitorModuleFMS.cpp(103) crc    : 1
     15:20:19.926 DEBUG: monitord/MonitorModuleFMS.cpp(104) level  : 0.15259
     15:20:19.927 DEBUG: monitord/MonitorModuleFMS.cpp(105) Algo   : 0
     15:20:19.927 DEBUG: monitord/MonitorModuleFMS.cpp(106) ignW   : 0
     15:20:19.928 DEBUG: monitord/MonitorModuleFMS.cpp(107) ignQ   : 0
     15:20:19.928 DEBUG: monitord/MonitorModuleFMS.cpp(108) ErrC   : 0
     15:20:19.928 DEBUG: monitord/MonitorModuleFMS.cpp(109) force   : 0
     15:20:19.929 INFO: monitord/SndPipe.cpp(178) creating decoder for soundcard #0L:ZVEI
     15:20:19.930 INFO: monitord/SndPipe.cpp(189) creating decoder for soundcard #0R:ZVEI
    ALSA lib pcm_hw.c:1667:(_snd_pcm_hw_open) Invalid value for card
     15:20:19.940 ERROR: monitord/posix/MonitorAudioALSA.cpp(56) [ALSA] Error opening PCM device plughw:1,0 ret:-2No such file or directory
     15:20:19.941 ERROR: monitord/posix/MonitorAudioALSA.cpp(16) [ALSA] Error initializing PCM device plughw:1,0
    Bei mir läufts nun auf dem aktuellen RASPBIAN (2017-11-29).
    Einziges Problem wenn ich's über crontabs starten bzw. überwachen will.
    /etc/init.d/funk
    (chmod 755)
    Code:
    case "$1" in
        start)
    		/home/pi/Documents/monitord/monitord -c /home/pi/Documents/monitord/monitord.xml >> /dev/null &
    		echo "Monitord wurde gestartet"
        stop)
    		pid=$(pidof monitord)
    		kill $pid
    		echo "Monitord wurde beendet"
    	restart)
    		kill $pid
    		echo "usage $0 start|stop|restart" ;;
    esac
    exit 0
    als user pi via ssh Aufruf funktioniert es:
    /etc/init.d/funk start
    allerdings via crontab:
    * * * * * /etc/init.d/funk start >> /tmp/crontab.log
    gibt es zwar einen Eintrag in der Logdatei, aber monitord wurde nicht gestartet.
    Leider ist mit Linux Knowhow leider nicht ausreichend, dass ich eine Idee hab ob's an Berechtigungen, etc. etc. liegt?
    Jemand ne Idee / Tipp?
    könnte am User liegen...entweder in der crontab den User mit angeben oder mal das Script in einer Root-Shell (sudo -i) versuchen zu starten...
    Felix
    Ich hab's mit dem alten gcc auch kompilieren können und es läuft jetzt als systemd-Dienst stabil...
    LUA hab ich jetzt weggelassen, gab nen Fehler beim configure-Befehl, den ich nicht länger untersucht hab.
    Meine Vorgehensweise:
    Code:
    tar xfvj monitor-trunk.tar.bz
    cd trunk/
    # Makefile.a:2  ":" entfernt
    echo "m4_ifdef([AM_PROG_AR], [AM_PROG_AR])" >> configure.ac
    echo LT_INIT >> configure.ac
    sudo autoreconf -fi
    ./configure --with-alsa
    sudo make install
    Jetzt fehlt mir eigentlich nur noch snd-aloop... Falls mir hier jemand helfen kann, bitte in diesem Thread: https://www.funkmeldesystem.de/threa...m-Raspberry-Pi
    Felix
