Der "Relais-Ausgang" ist doch bestimmt ein potentialfreier Kontakt? Wenn du dort eine Lampe anschließt, wird sie nie leuchten. Du brauchst einen Stromkreis mit Spannungsquelle und Verbraucher, den der Relais-Kontakt dann öffnet oder schließt. Liegen in der Buchse nicht auch "+" und "GND" an? Dann brauchst du eine Brücke zwischen "+" und einem Stift des Relaiskontaktes und schaltest deine Lampe zwischen den anderen Stift des Kontaktes und "-". Du musst dabei aber auf die maximale Stromstärke achten, damit du die Elektronik des LGRA nicht zerstörst.
