Eine mögliche Fehlerquelle wäre z.B. die Grundkonfiguration.
Wenn im Menü unter "Mehr >>Gruppen-Einstellung >>Start-Parameter >> DMO-Standardrufgruppe >> (Organisation-Ordner) >> Kanal..." ein anderer eingestellt ist, als der den ihr benutzen wollt, dann habt ihr beim Einschalten immer den Kanal drin, der dort ausgewählt ist.
Bsp: eurer DMO-Kanal ist 315, konfiguriert unter Startparameter ist aber der Kanal 313, dann schaltet sich das Gerät natürlich immer ein mit dem DMO 313, ihr müsst den Kanal dann manuell verändern.
Somit solltet ihr nochmal in dem Menü-Punkt unter "DMO-Standardrufgruppe" euren Kanal festlegen
(dann natürlich auch drauf achten, dass unter dem Menü-Punkt " Start-Betriebsart" DMO ausgewählt ist und unter "Start-Rufgruppe" auch die Standard-RG gesetzt ist)
Wenn das Gerät dann erneut ausgeschaltet und wieder eingeschaltet wird, dürfte sich auch nichts verstellen und die DMO-Rufgruppe 315 müsste von Anfang an aktiviert sein.
MfG Andy
