Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: MTP850: Lautstärke hoch/niedrig und RSM
    bei Anschluss eines Handmikro verliert der Lautstärke hoch/niedrig Knopf seine Funktion. Ist das per Programmierung irgendwie anpassbar?
    Grüße,
    Paul
    Gesendet von meinem T1-A21L mit Tapatalk
    Ich glaube nicht. In der Programmiersoftware habe ich noch keinen entsprechenden Punkt gefunden. Die Zuweisung der Lautstärke Hoch/Niedrig Taste am Gerät ist auch nicht änderbar.
    Und zwar aus folgendem Grund:
    Am Handmikro ist ein 'Lautstärke Hoch/Niedrig' Umschalter.
    Ein mechanischer Schalter, dessen Stellung du ablesen kannst.
    Wenn jetzt die Funktionstaste am HRT immer noch funktionieren würde, dann würde die Schalterposition nicht immer mit der Lautstärkeeinstellung übereinstimmen, was zu Verwirrung führen würde.
    Arne
    Hm ok, ich habe keinen Schalter am Handmikro. Kenne ich so auch nur von Sepura.
    Wobei, laut Doku könntest Du bei Handmikro mit dem High/Low Audio Umschaltbutton zwischen externem Speaker (Handmikro) und dem internen umschalten. Aber das gilt wohl für die Ohrhöhrer die über den 3.5mm Klinkenstecker angeschlossen werden.
    Ich schaue mir das heute Abend nochmal an.
    Das Handmikro mit Lautstärkeregelung ist das PMMN4046
    https://www.google.de/search?q=pmmn4...niv&sa=X&sqi=2
    Grüße,
    Paul
    Müsste eigentlich,
    bei unseren Geräten in SH funktioniert der Schalter am Micro und der Drehregler am Gerät gleichzeitig. Der Schalter am Micro ist allerdings ist ja ein 1-0 schalter wo man etwas leiser schalten kann (denke mal entspricht 2 Lautstärkestufen)
    Wir haben allerdings das 4085a.
    L-S
    Der Drehknopf für die Lautstärke funktioniert natürlich auch mit dem Handmikro.
    Es geht um die Taste unten Links. Im Motorola-Deutsch "Lautsprecherregelungstaste"
Hits:	641
Größe:	15,0 KB
    Achso,
    dieser ist bei uns auch ohne Funktion.
    L-S
    Genau! Was ich noch überlegt, aber noch nicht probiert habe, ist einen freien Softkey so zu belegen, dass er das Gerät bei Betätigung stummschaltet o.ä.
    Lg Paul
    Gesendet von meinem SM-G920F mit Tapatalk
