Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: 2 Scanner mit Pocsag auswerten
    Halli hallo,
    Ich habe 2 Scanner und wollte diese über Pocsag auswerten lassen aber wie funktioniert das, wenn überhaupt!
    Gruß Icke
    Das sollte über ein Y-Kabel funktionieren. Auf der einen Seite ein Stereo-Klinkenstecker bei dem auf der einen Seite der eine Scanner und auf der anderen Seite der andere Scanner aufgelegt wird. Die Masse teilen sie sich. Auf der anderen Seite des Kabels sind zwei Mono-Klinkenstecker die jeweils in einen Scanner kommen. Der Stereo-Stecker kommt dann in die Soundkarte in Line-In.
    Reissdorf
    Ich wollte nicht unbedingt Kabel kaputt schneiden und oder irgend wie irgend was zusammen basteln.
    wie kann ich den sonst 2 Scanner auswerten lassen und zu einer quelle leiten.
    moin mittlerweile hat sich das Thema erledigt. :)
