Ergebnis 1 bis 15 von 19
Thema: Boss Meldungsausgabe und Laden zugleich
    gibt es die Möglichkeit mit einer umgebauten Ladeschale den BOSS zu laden und gleichzeitig über den RS232 Port zur Auswertung zu nutzen?
    Es hieß ja immer, das PRG-Teil darf nicht angeschlossen sein, wenn das Netzteil eingesteckt ist.
    Wer kann hier was sagen?
    Hallo.
    Das Thema ist schon einige male aufgegriffen worden.
    Mir ist das bisher nicht bekannt, ob es eine môglichkeit gibt.
    Lies Dir mal diesen Thread durch, evtl hilft Dir das schonmal ein wenig weiter http://www.funkmeldesystem.de/foren/...ad.php?t=43682
    Zum korrekten Laden muss dem DME inkl. Akku mehr Strom zugeführt werden, als dieser zum Betrieb im Durchschnitt benötigt.
    Dies steuert im Hinblick auf den Akku-Ladezustand der DME selbst, in dem er einen seiner Pinne auf LOW oder HIGH Pegel setzt.
    Gleiches gilt für das Ansteuern des Relais...
    Da aber nun leider diesen beiden Pinne auch für die RS-232 Kommunikation genutzt werden, geht entweder nur das Eine oder halt das Andere...
    Was du machen kannst, du baust eine Ladeschale so um, das diese Immer und NUR Erhaltendladen macht und zusätzlich die vom/zum DME laufende Kommunikation auf die RS-232 Pegel umsetzt...
    Hast du dazu eine Anleitung?
    Wie wäre es denn mit einem Akku-Dummy?
    Denke mal du willst den Melder ja ortsfest betreiben. Dann würde ich so was vorschlagen: http://www.powerleds.de/Dummy-Batter...tromversorgung
    Das ist das erste was ich gefunden habe, gibt aber ja so was in der art.
    Reissdorf
    Das müsste doch klappen.
    Gruß Angriffstrupp
    Rechts sind die unterbrochen.
    magst du das mal markieren, kann es nicht finden .... :(
    Bitte sehr ;-)
Hits:	336
Größe:	105,8 KB
    Bitte sehr ;-)
    Vielen Dank !!!
    Wenn wir das ganze mit einer Dummy-Batterie oder einem Batterieadapter lösen wollen.
    Habe 2 Varianten im Kopf:
    a.) Ich nehme einen Micro auf Mignon Batterieadapter. Setze dort eine Micro-Akkuzelle ein (Puffer) und führe 2 Ladekabel, die ich im Batterieadapter verlöte nach außen. Dort schließe ich die die Kabelenden an ein Netzteil mit 1,3V Ausgangsspannung an.
    b.) Ich nehme einen Batterie-Netzteiladapter (z.B. http://www.ebay.de/itm/AA-Mignon-Bat...EAAOSwAuNW4INf) und schließe ihn an ein Netzteil mit 1,5V Spannung an.
    Welche Variante würdet ihr empfehlen?
    Gibt es statt 230V Netzteilen die auf 1,3V oder 1,5V runterregeln auch Spannungswandler, die von 5V runterregeln?
    Dann könnte man die Spannungsversorgung über einen USB Stecker zuführen.
    Kennt jemand auch günstige Bezugsquellen für solche Netzteile.
    neuling
    PS: Weitere Anmerkungen sind ausdrücklich erwünscht.
