Ergebnis 1 bis 15 von 19
Thema: Boss Meldungsausgabe und Laden zugleich
    Wie wäre es denn mit einem Akku-Dummy?
    Denke mal du willst den Melder ja ortsfest betreiben. Dann würde ich so was vorschlagen: http://www.powerleds.de/Dummy-Batter...tromversorgung
    Das ist das erste was ich gefunden habe, gibt aber ja so was in der art.
    Reissdorf
    Das müsste doch klappen.
    Gruß Angriffstrupp
    Moin,
    die Änderung geht ganz einfach!
    Du musst die Leiterbahnen von den beiden Pins an die du TX und RX anschließt trennen. Ich mache das immer folgendermaßen: GND, RX, TX direkt an die Kontaktstifte löten und dann die beiden Leiterbahnen mit einem scharfen Messer trennen.
    Und schwups bekommst du alle Meldungen über die serielle Schnittstelle und der Akku wird "erhaltungsgeladen", funktioniert bei uns an mehreren Stellen, seit mehreren Jahren.
    Achtung, wenn du einen USB-TTL adapter nutzt und du auch über die USB-Schnittstelle laden möchtest, musst du darauf achten, dass du eine Ladeschale hast, die mit Gleichspannung funktioniert.
    Bei den Ladeschalen mit Wechselspannung muss du das beigefügte Netzteil nutzen.
    Viel Glück beim Umbau!
    LG Patrick
    hättest du ein Foto?
    Dafür hätte ich gerne mal einen Beweis, denn laut Serviceunterlagen zu den Ladegeräten kennt das LG nur 180 mA Ladestrom oder 0 mA...
    Was der Melder eben über den RX-Pin steuert.
    da die Ladegeräte intern Alle mit 3 Volt arbeiten, kann man den ganzen Teil vor dem Spannungsregler IC12 auch einfach "umgehen" und die 5 VDC von einem USB direkt einspeisen...
    Dann sollte die Meldungsausgabe aber parallel funktionieren, da dafür der TX-Pin ausreicht. Handshake oder sowas braucht man dafür ja nicht, wobei ich bezweifle, daß der BOSS sowas überhaupt anbietet.
    also welchen müsste man auf der Platine trennen?
    Das müsste man dann wohl mal ausprobieren, ob die Firmware das gleichzeitig hinbekommt ;)
    @Schweinebacke: Den TX Pin in der Ladeschale und nur den auf den MAX232...
    Kannste halt mit der Ladeschale nicht programmieren, geht nur für Meldungsausgabe...
    Oder vielmehr: könnte gehen, hab das selbst noch nicht ausprobiert :)
    programmieren muss damit auch nicht gehen ;-)
    Wichtig ist eben, laden und die Meldungsausgabe zu gleich. Wo trenn ich da am besten?
