Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Aufbau der *.DAT Dateien
    Hmm. Das müsste eigentlich funktionieren.
    Zitat aus der Anleitung:
    FMS-Fahrzeuge, FME und POCSAG-Melder die sich in Excel-Dateien befinden, können ebenfalls importiert werden. Dazu ist eine spezielle Vorgehensweise nötig. Die Excel-Datenblätter müssen ein bestimmtes Format bezüglich der Anordnung der Spalten haben.
    FMS/Fahrzeuge:
    1. Spalte: FMS Kennung
    2. Spalte: FzgName
    3. Spalte: Beschreibung
    4. Spalte: (optional) Status
    Die Excel-Sheets müssen im CSV-Format gespeichert werden. (In Excel im Menü „Datei“, dann „Speichern Unter“ und dann bei Dateityp „CSV (Trennzeichen-Getrennt)“ auswählen.)
    Im ZIP-Archiv von e!fms-pro befinden sich entsprechende Beispieldateien.
    In e!fms-pro können FME bzw. DME im Hauptfenster über das Menü „Datei -> Hinzufügen“ und dann über die passende „CSV“ Auswahl importiert werden.
    Die Fahrzeuge (FMS-Kennungen) werden über die Import/Export Funktion hinzugefügt. Dazu im Menü „Fenster“ die Funktion „Import/Export anzeigen“ wählen. Dort dann über „Datei -> Hinzufügen“. Damit werden die FMS-Kennungen in das Import/Export Fenster geladen und können dann per Drag & Drop (auch mehrere) in die normale Fahrzeugliste gezogen werden.
    Arne
    Ja stimmt so gehts.
    Vielen Dank.
