Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Welcher Stecker ist an dieser Antenne?
    Ich würde mal sagen, es sieht stark nach dem Kathrein M11x1 Stecker aus :)
    Halo Fabsi!
    Schließe mich der Meinung M11x1 an.
    Allerdings: Kathrein?
    Ich weis das Katrein den verkauft, ja, aber wer diese Teile herstellt oder gar erfunden hat?
    Telegärtner wäre ein verdächtiger Hersteller.
    Allerdings kamen diese Teile eigentlich historisch (muss irgendwann zwischen 1960~1970) irgendwoher.
    Und richtig massenhaft bekannt und verbreitet wurden die hier in Europa dann ab den 1980'ern im CB-Funk bei Mobilantennen.
    Alle DV-Antennen mit DV-Füßen (von italienischen und amerikanischen Herstellern) waren mit diesem M11x1 Stecker versehen.
    Könnte fast wetten das dass nix mit Kathrein oder gar Telegärtner zu tun hat.
    Diese Stecker gibt es heute noch als Massenware bei allen Läden die irgendwas mit CB-Funk mit im Programm haben.
    Und speziell bei den M11x1 Steckern habe ich auch nie Qualitätsunterschiede zwischen Kathrein und CB-Funk festgestellt.
    Von daher ein Ausnahmestecker..:-)
    Na Jürgen, weil Kathrein die vielleich selbst im CB-Zubehör kauft? :D
    Aufjedenfall passte der Stecker! Vielen Dank für eure Hilfe und den kleinen historischen Background! :)
    LG,
    Dennis
    Ich kann mich aber entsinnen, daß DV und M11x1 nicht das selbe sind.
    Glücklich, diese komischen Stecker für billig in der CB-Funkbude bekommen zu haben,
    kam im Dachimmel des KTW die bittere Enttäuschung.
    Internet sagt, DV ist 3/8" also M9,5 oder so...
    Oh, das ist selten. Tippe mal auf falschen Stecker, oder einfach nur "vergrießknaddeltes" Gewinde.
    Neinnein...3/8" ist weder DV noch ein Stecker, sondern ein Gewindegröße für 3/8" Antennenfüße die es neben DV noch gab.
    Selbstverständlich gab es aber auch Adapter zwischen den beiden Normen...unten DV-Halbkugel und oben ein 3/8" Innengewinde zur Aufnahme von 3/8" Strahlern.
    Ein Koaxialstecker in diesem Maß allerdings ist mir nie bewusst über den Weg gelaufen.
    Ich finde die alten nicht mehr, hab sie wohl weggeschmissen.
    Es gibt aber auch nirgends einen Hinweis, daß der DV-Fuß unten tatsächlich M11x1 hat.
    Teilweise findet man nämlich für das Montageloch Angaben für 10mm.
