Gennau das ist dein Problem:
Dieser Y-Splitter macht lediglich auf einer Stereobuchse zwei Stereobuchsen.
Gedacht ausschließlich um z.B. an einem MP3-Player o.ä. mit EINER Kophöherbuchse auch mal zwei Kopfhöher an zu schließen.
M.E. ein Produkt was niemand braucht, ausser dumme Teenager die sich die Ohren kaputt machen wollen.
Du brauchst dagegen einen Adapter der sinnvoll verschaltet wird:
Der Stecker den du in den Line-In des PC steckst, sollte an der Spitze (linker Kanal) den einen Scanner, und am Ring unterhalb der Spitze (rechter Kanal) den anderen Scanner haben.
Am einfachsten und billigsten, ohne groß rumlöten zu müssen, nimmt man da lieber Adapterlösungen über Chinch.
Nicht nur weil sie billig sind, sondern auch besonders einfach vom Sinn her: Chinch ist immer Mono, kann also nur entweder Links oder Rechts sein, was man an den Farben der Stecker erkennt.
Schwarz ist meißens Links (Spitze des Klinkensteckers), und Rot ist dann Rechts (Ring des Stereo-Klinkensteckers).
Man nehme also drei solche Kabel:
http://www.reichelt.de/A-V-Kabel-Kli...18&OFFSET=500&
Das sind Klinke Stereo auf 2x Chinch Schwarz/Rot
Dazu eine Chinch-Steremuffe:
http://www.reichelt.de/A-V-Adapter-C...84&OFFSET=500&
Und das wird dann ganz einfach wie folgt verstrickt:
Das Kabel zur Soundkarte wird mit beiden Chinchfarben auf die eine Seite des Adapters gesteckt. Schwarz=Links und Rot=Rechts.
Die beiden anderen Kabel von den Scannern, schließt du jeweils nur mit dem schwarzen Stecker an die andere Seite des Adapters.
Die roten Stecker lässt du einfach offen hängen...da kommt bei Scannern eh nix raus, uder wenn, dann höchstens das selbe wie aus dem schwarzen.
Scanner sind halt keine Stereo-Geräte.
