Ergebnis 1 bis 12 von 12
Thema: CPS Plus
    CPS Plus
    Hallo Forum,
    vielleicht kann mir ja hier jemand helfen.
    Wir haben seit heute (02.04.2016) in Hessen ein neues Update für Motorola Funkgeräte. Ich besitze die CPS Plus R060214.04 hat bisher auch immer funktioniert. Wenn ich jetzt die Funkgeräte auslesen möchte sagt die CPS dass ich eine andere version bzw update brauche.
    Jetzt meine Frage:
    Welche Version brauche ich denn oder wo erfahre ich welche die aktuelste CPS ist ???
    vielen dank schon mal im vorraus
    Du brauchst nen neues Realese Paket für deine CPS.Welche MR.xxxx steht denn jetzt bei euch wenn du mal auf Info Funkgerät im Menü unter mehr gehst??
    Mit dem Endgeräte-Update 01/2016 werden folgende Bereiche der Konfiguration angepasst:
     Allgemein
    - Anpassung der Funkgerätesoftware auf Version MR14
    Es müsste schon genauer sein MR5.14.?? Wenn du das Gerät hast schaue doch bitte mal genau nach was im Menü unter Info Funkgerät steht, dann kann
    ich dir auch sagen welches Paket du für deine CPS brauchst.
    Steht nur 14.....
    Na Gut dann vermute ich mal das es das Release MR14 - MR14.2.1a ist. dann brauchst du für diese Version das passende Release Paket mit der
    MR14a_NonE2E_Clear_FW8725 MR14.2.1a_NonE2E_Clear_FW8830 version die du dann in deine CPS einspielst das du dann das Gerät wieder lesen kannst.
    Siehe Bild
Hits:	539
Größe:	749,6 KB
    Clear? NonE2E? Wirklich?
    Nutzen BOS noch nicht die 7er/7.1er Version, oder ist das Lizenzmanagement zu umständlich für unser Land?
    Für diese MR14 müsste die CPS+ 6.2 ausreichend sein.
    Ja die MR14.2 ist die aktuellste habe sie mir jetzt bestelt. Ich hatte die ganze Zeit die Mr14.02 die hat auch gut Funktioniert bis jetzt..
    gleiches Problem
    Hallo Zusammen,
    ich habe das gleiche Problem (Neues Hessen Codeplug inkl. neue Firmware). Eine aktuelle CPS Plus version habe ich (6.2) reicht es wenn ich die Dateien MR14a_NonE2E_Clear_FW8725 und MR14.2.1a_NonE2E_Clear_FW8830 habe ?
    Woher kann ich diese bekommen ?
    Grüße und Danke für eure Hilfe
    Fabian
    Wizard Gast
    Wie bitte? MR14.2 ? Hört das mal auf?
    Gibt es irgendwo ein Change-Log mit eine Liste gefixter Bugs? Und eine Liste bekannter Bugs?
