Ergebnis 1 bis 15 von 19
Thema: quarze kompatibel ?
    quarze kompatibel ?
    hallo leute
    wurde bestimmt schon gefragt aber mit quarz und re228 re227 bekommt man einfach ZU viele such ergebnisse. Daher:
    Welche Melderquarze sind untereinander kompatibel ?
    re227 und re228?
    ein kleine auflistung wäre nicht schlecht
    wobei gleicher melder - anderer hersteller nicht doppelt aufgeführt sein muss
    Andi
    p.s.: das der melder noch drauf abgeglichen werden muss ist klar ;-)
    RE227 - Re228
    RE429 - Re429NT - RE429NT+
    fällt mir jetzt spontan ein
    MFG
    Martin
    RE429 RE229
    Telesignal B RE228
    fällt mir spontan ein
    <a href="http://www.kalina-funktechnik.de">Kalina Funktechnik</a>
    FME,Funkscanner,Funkgeräte,Zubehör,Ersatzteil- und Reparaturservice,Bequarzung,Programmierung
    <a href="http://www.kalina-funktechnik.de/kleinanzeigen">Unser kostenloser Kleinanzeigenmarkt - für IHRE Angebote/Gesuche</a>
    danke euch für die schnellen antworten !!
    Andi
    RE429 - RE229 kann eigentlich nicht sein... die RE429 Quarze sind viel kleiner.
    MFG
    Martin
    MFG
    Martin
    RE429 und RE229 sind von den technischen Daten her kompatibel. Sie haben eben "nur" ein anderes Aussehen, was aber normalerweise die Funktion nicht beeinträchtigt.
    Dahoam is do wos Gfui is.
    RE227(FME83,Telesig.C), RE228 (FME85,Telesig.E) und FME 84 sind kompatibel, zumindest im 4m Bereich.
    Lauschi Gast
    Wunderbar.. danke für die schnelle Anwort.
    Gruß Michael
    Wie steht es mit dem BMD.
    Welche Quarze passen da rein von anderen Meldern.
    Oder sind die BMD Quarze auch nur für den BMD ? Sprich es passt kein anderer rein.
    Ich hätte nämlich noch den passenden Kanalquarz von einem Quattro98 da. Passt der in den BMD ?
    Florian Pullenreuth Gast
    Re 429 --> RE 229
    Wie is des dann mit den 3 Beinen beim RE 229. Kann man den mittlren wohl weglassen??
    Der BMD arbeitet (wie der Pageboy) mit der ("amerikanischen") Zwischenfrequenz von 17,9 MHz. Die Swissphone/BOSCH/SEL/...-Geräte haben alle 21,4 MHz.
    Da die Berechnungsformeln für den Pageboy und den BMD unterschiedlich sind, können die Quarze jeweils nur für das spezifizierte Gerät benutzt werden.
    Was meinst du mit unterschiedlicher Berechnungsformel?
    Empfangsfrequenz – Oszillatorfrequenz = ZF
    oder
    Oszillatorfrequenz – Empfangsfrequenz = ZF
    Liegt darin der Unterschied zwischen Pageboy und BMD?
    Oder meinst du vielleicht unterschiedliche Lastkapazitäten vom Quarz?
    cockpit
    Quarze
    und die unterschiedliche ZF vom PB II und BMD beachten -
    Quarze sind nicht kompatibel
    unterschiedliche ZF bei "Uraltgeräten" PB II beachten
    Geändert von wodoe (26.09.2007 um 15:25 Uhr)
    oder
    Exakt.
    Beim BMD ist es Empfangsfrequenz + ZF : 2
    beim PB II ist es Empangsfrequenz - ZF
    wobei die Angaben auf den Quarzen den jeweils verwendeten Obertönen entsprechen.
