Hallo zusammen
ich hab hier multimon-ng am laufen aber Probleme was die POCSAG Meldungen betrifft.
Als Equipment benutze ich einen DVB-T+FM+DAB USB Stick ( blaues chinesenmodell ;) http://ecx.images-amazon.com/images/...L._SL1010_.jpg ) .
Betriebssysteme MAC OSX und Linux Ubuntu-14.04
Auf beiden OS wird der Stick erkannt und empfängt auch zuverlässig.
rtl-sdr und multimon-ng sind aus den Quellen (aktuelles checkout) selbst compiliert.
Soweit so gut.
Aufruf aktuell mit
rtl_fm -f 170.050M -s 22050 -p 12 -g 42.1 - | tee >(multimon-ng -a POCSAG512 -a POCSAG1200 -a POCSAG2400 -a FMSFSK -a FSK9600 -a AFSK1200 -a AFSK2400 -t raw /dev/stdin) >(play -t raw -r 22050 -e signed-integer -b 16 -c 1 -V1 - ) > /dev/null
Bei uns läuft die Benachrichtigung auf 170.05 MHz +/- 300kHz.
Ich bekomme auch Meldungen z.B. (Daten teilweise ge'x't):
root@ubuntu:~/multimon-ng/build# rtl_fm -f 170.050M -s 22050 -p 12 -g 42.1 - | tee >(multimon-ng -a POCSAG512 -a POCSAG1200 -a POCSAG2400 -a FMSFSK -a FSK9600 -a AFSK1200 -a AFSK2400 -t raw /dev/stdin) > /dev/null
multimon-ng (C) 1996/1997 by Tom Sailer HB9JNX/AE4WA
(C) 2012-2014 by Elias Oenal
available demodulators:Found 1 device(s):
POCSAG512 POCSAG1200 POCSAG2400 FLEX EAS UFSK1200 CLIPFSK FMSFSK AFSK1200 AFSK2400 AFSK2400_2 AFSK2400_3 HAPN4800 FSK9600 DTMF ZVEI1 ZVEI2 ZVEI3 DZVEI PZVEI EEA EIA CCIR MORSE_CW DUMPCSV SCOPE
Enabled demodulators: POCSAG512 POCSAG1200 POCSAG2400 FMSFSK AFSK1200 AFSK2400 FSK9600
0: Realtek, RTL2838UHIDIR, SN: 00000001
Using device 0: Generic RTL2832U OEM
Detached kernel driver
Found Rafael Micro R820T tuner
Tuner gain set to 42.10 dB.
Tuner error set to 12 ppm.
Tuned to 170303575 Hz.
Oversampling input by: 46x.
Oversampling output by: 1x.
Buffer size: 8.08ms
Exact sample rate is: 1014300.020041 Hz
Sampling at 1014300 S/s.
Output at 22050 Hz.
FMS: 4c6xxxxxxxxx (0=UNKNOWN 7=Hessen Ort 0xa5=165 FZG XXXX Status c=KurzTXT C 1=LST->FZG 1=II (ohneNA,mit SIGNAL) ) CRC INCORRECT
FMS: 942xxxxxxxxx (b=Malteser b=Schleswig-Holste Ort 0x16=022 FZG XXXX Status c=KurzTXT C 1=LST->FZG 1=II (ohneNA,mit SIGNAL) ) CRC INCORRECT
FMS: 94xxxxxxxxxx (2=BGS 0=Sachsen Ort 0x70=112 FZG XXXXX Status 4=Kommen Draht 1=LST->FZG 2=III(mit NA,ohneSIGNAL) ) CRC INCORRECT
FMS: f2xxxxxxxxxx (0=UNKNOWN 5=Bremen Ort 0x 3=003 FZG XXXXX Status 6=Sprechaufford 1=LST->FZG 0=I (ohneNA,ohneSIGNAL) ) CRC INCORRECT
FSK9600: fm ? to T@@U@-5 QSO Nr 5697 I70+ pid=4A
B.T...9......]..#@.W......"........6..
FSK9600: fm ? to TA,Q-A-14 QSO Nr 2435 RR4v pid=0D
D...:..#.]..7........!G......D....B....d3u..A(.8n.\$pP.....V ........6Hm.NcG2.......S.....
FSK9600: fm #ci-8 to J[")(-12 via "9NJ2-12,%C)e@-14,
3`T -4,"2K-0 unknown U (0x67)! pid=2B
y..hMH....Q...u.T....J.`1c.........6....3......q...u...p
FMS: 24xxxxxxxxxx (0=UNKNOWN 1=Bund Ort 0x41=065 FZG XXXX Status 1=Einbuchen 0=FZG->LST 0=I (ohneNA,ohneSIGNAL) ) CRC INCORRECT
POCSAG512: Address: 612280 Function: 0
POCSAG512: Address: 1793945 Function: 3
FSK9600: fm 2:b-4 to #lIJC-5 viaAi-8 RNR1+ pid=E2
."H...).
Bei POCSAG leider nur die Ausgabe:
Hatte versucht mal multimon-ng direkt zu testen indem ich die Testdatei von hier http://dekar.wc3edit.net/wp-content/...05/poc1200.zip siehe auch https://eliasoenal.com/2012/05/24/multimonng/ direkt am multimon-ng übergeben habe. Da zuckt sich aber nix .
root@ubuntu:~/multimon-ng/example# multimon -a POCSAG1200 -t raw poc1200.raw
multimod (C) 1996/1997 by Tom Sailer HB9JNX/AE4WA
available demodulators: POCSAG512 POCSAG1200 POCSAG2400 EAS AFSK1200 AFSK2400 AFSK2400_2 HAPN4800 FSK9600 DTMF ZVEI CCIR SCOPE
Enabled demodulators: POCSAG1200
Hat jemand mal eine Testaufzeichnung möglichst RAW mit einer POCSAG-Nachricht damit ich wenigstens die ordnungsgemäßte Funktion von multimon-ng überprüfen kann ?
Hat da jemand ähnliche Erfahrungen gemacht ?
Irgendwelche Ideen warum das nicht funktioniert ?
Vielen Dank und Viele Grüße
Der 26er
Zitieren
