Ergebnis 1 bis 14 von 14
Thema: DME SW BOSS 925 nicht programmierbar: "Fehler - Keine Antwort von Pager"
    Ich denke auch, dass ich die Ladeschale mal öffnen muss.
    Wenn es bei 2 DME nicht klappt wird es wohl nicht am DME selber liegen und die USB-Schnittstelle an sich wird ja erkannt und mit Treibern versorgt - Die PSW900 meckert auch beim Start nicht über eine fehlende Programmierstation.
    Die PSW900 prüft beim Start nicht ob ein Adapter angeschlossen ist, lediglich das Vorhandensein eines COM-Ports wird geprüft.
    Gruß Andi
    Inzwischen habe ich die Ladestation geöffnet: Die Kabel sind sauber und richtig verlötet. liegen richtig und das Interface ist auch ordentlich befestigt.
    Ist vielleicht das Interface kaputt? Oder gibts noch andere Ideen?
    Reinige mal die Kontakte am Melder!
    Der DME muss zum Programmieren eingeschaltet sein.
    Ist er.
    Der Fehler ist mit einem SW BOSS 910 reproduzierbar.
    Nur zur Sicherheit, ich habe ja schon vieles erlebt:
    • Der DME ist eingeschaltet und freigeschaltet (Einschaltpin?) BEVOR er in die Programmierschale gesteckt wird und wird nicht erst eingeschaltet, wenn er Kontakt hat?
    • die Treibersoftware (ftdi) des Interface ist installiert? Die PSW liest zwar den Namen des Interface aus uns zeigt ihn an, ohne Treiber kann aber nicht darauf zugegriffen werden...
    Mit freundlichem Gruß
    AkkonHaLand, Moderator
